Автор Тема: Опорный подшипник  (Прочитано 14527 раз)
RA6AS
Re: Опорный подшипник
« Ответ #15 : 15 Июля 2009, 21:10:03 »
Для разгрузки редукторов применяю обычные шарикоподшипники закрытые с двух сторон - конкретно
 на G-5500 № 211. Смазку- смесь техн. вазелин и Циатим заложил один раз при сборке 4 года назад. Сверху надел резиновые гофры от автомобильных КПП. Корпуса для для подшипников выточены на токарном станке.
Сергей.
Сергей, подскажите как Вы разгрузили элевацию?
Оффлайн rx9chw
« Ответ #16 : 16 Июля 2009, 06:36:46 »
К сожалению не делал фотографии конструкций, но попробую кратко описать.
Фрейм выполнен из дюралевой трубы диам. 40 мм со стенкой 4 мм. Внутренний диаметр подшипника - 55 мм. С помощью втулки ( буртик для упора и резьба для затяжки с разных сторон ) труба закреплена в двух подшипниках и зажата штатными хомутами редуктора ( установлены соосно ). Из листовой стали 3мм
сварена П- образная конструкция с дополнительным усилением уголком на 15 мм и перевернута вверх. Подшипники установлены в корпусах, притянутых болтами М6 ( 6 шт ) с наружной стороны. Закрыто кожухом из алюминия. Все это хозяйство вращается по горизонту в таком же подшипнике. Выбор подшипника определен только лишь наличием трубы на 40 мм. Крутится 4х2 wl на 144 и 2x8 wl на 432.
Сергей.
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #17 : 16 Июля 2009, 14:51:51 »
ua9ylu
А на фото не видно опорного подшипника - элевация да видно
« Ответ #18 : 16 Июля 2009, 15:14:07 »
ua9ylu
На твоем фото еще и есть алюминиевый GS-065 для мачты
Я думал ты на этот подшипник указал,который для элевации.
А вот эти на трубы d40 от ra1ala мне надо подшипник сделать для элевации.
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #19 : 16 Июля 2009, 17:16:38 »
RA9QAW Alexandr
Так как выполнен опорный подшипник?
Элевация не всчет
« Ответ #20 : 16 Июля 2009, 17:30:44 »
У меня вот так:
Оффлайн ua9uem
« Ответ #21 : 19 Мая 2011, 04:08:38 »
А я надумал поставить опорники для тяжёлых самодельные, железный для 4-ки на 144, а фторопластовый для 2-ки на 430.
Большое спасибо Александру - RA9UHE, его работа!
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 04:11:51 от САНЁК »
Оффлайн ua9uem
« Ответ #22 : 19 Мая 2011, 04:10:18 »
А второй не прикрепился.....
