Автор Тема: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.  (Прочитано 25096 раз)
Я ума не приложу куда наводка идет?
Ведь было все нормально.
Если только на УКВ работаете , то ФНЧ на входе пульта по двум проводам с датчика. Если на КВ , то отключать
подачу управления на мотор редуктора с помощью реле по сигналу РТТ. Мигать будут только показания азимута, а мотор
будет стоять на месте. Это надо делать обязательно - иначе реохорд потенциометра протирается в самом редукторе.
А с антенной все нормально, раз после ее монтаже.
Нормально что?
Заметил такой момент: аномалия происходит при включении транссивера на передачу даже с 5 ваттами и в USB когда ни какого сигнала нет.
Рядом стоят 3 поворотки YAESU G-800SA (УКВ), YAESU G-800SA (КВ), YAESU G-1000DXA(КВ). С двумя последними такого не происходит.
« Последнее редактирование: 30 Май 2015, 16:55:27 от RN6MA Виктор »
Что значит - в USB никакого сигнала нет ? По USB постоянно идет обмен данными. На последовательно искать источник проблемы - подключите нагрузку на выход трансивера  и проэкспериментируйте . Если контроллер продолжает реагировать - надо смотреть контроллер.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Он скорее всего имеет в виду что даже в режиме USB (верхняя боковая полоса ) даже без сигнала у него наблюдаются катаклизмы с платой управления повороткой...
Её надо смотреть скорее всего...Попробуйте ее устранить и если все нормализуется , то в ней все дело...
USB ЭТО ТАКОЙ РЕЖИМ В ТРАНССИВЕРЕ , когда в микрофон не говоришь, то и мощности нет. (конечно это я так написал, сразу не поймешь).
USB кабель к компу конечно отключал, программы закрывал, тоже самое.
« Последнее редактирование: 30 Май 2015, 19:10:34 от RN6MA Виктор »
Две другие поворотки тоже с контроллерами и они нормально работают при включении передачи IC-910.
Я одного не могу понять, если бы ВЧ наводка, то понятно, а так????
« Последнее редактирование: 30 Май 2015, 19:11:50 от RN6MA Виктор »
Сегодня проделывая различные эксперименты заметил, что при вытаскивании разъема USB от поворотки из компьютера, транссивер переходит на передачу 4 раза, как при включении компьютера с включенным транссивером.
Такое же происходит когда вставляю USB шнур обратно.
Ну я понимаю происходило бы это со шнуром от модема, который подключен к транссиверу.
Ну тут другой порт, другое устройство. Возможно в этом и кроется тайна покрытая мраком.
Какие мысли????
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Здравствуйте, Виктор!
А в момент выключения от компьютера USB кабеля поворотки, управление трансивером по CAT и передачей подключенно к компьютеру?
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 22:24:28 от RL6MR »
Да
Сейчас попробовал интерфейс транссивера отключить и вытащить и вставить поворотку - трансивер стоит как вкопанный.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Значит в момент отключения конвертера USB-COM поворотки у вас происходит отвал USB конвертера интерфейса трансивера, а в момент плявления происходит стандартный тест сигналов DTR RTS как при включении компьютера или подсоединения USB конвертера.
Вы посмотрите не отваливается у вас USB устройство поворотки при передаче трансивера? Хотя вы писали что при отключенном USB кабеле поворотка при нажатии на передачу начинает крутиться?
Если поворотку крутить с передачей вместе то забегает вперед поворотка.
Если повороттку в действие не приводить в ручную или программно то она стоит при передачи.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
А если после того как поворотка забежала вперёд отпустить передачу, она возвращается в нужное положение?
И еще, глючит только по азимуту?
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 22:45:58 от RL6MR »
При последующем движении поворотки вручную или программно она догоняет и крутится как положено.
