Я ума не приложу куда наводка идет?
Ведь было все нормально.
А с антенной все нормально, раз после ее монтаже.Нормально что?
Заметил такой момент: аномалия происходит при включении транссивера на передачу даже с 5 ваттами и в USB когда ни какого сигнала нет.
Что значит - в USB никакого сигнала нет ? По USB постоянно идет обмен данными.Он скорее всего имеет в виду что даже в режиме USB (верхняя боковая полоса ) даже без сигнала у него наблюдаются катаклизмы с платой управления повороткой...
Что значит - в USB никакого сигнала нет ?USB ЭТО ТАКОЙ РЕЖИМ В ТРАНССИВЕРЕ , когда в микрофон не говоришь, то и мощности нет. (конечно это я так написал, сразу не поймешь).
ё надо смотреть скорее всего...Попробуйте ее устранить и если все нормализуется , то в ней все дело...Две другие поворотки тоже с контроллерами и они нормально работают при включении передачи IC-910.
А в момент выключения от компьютера USB кабеля поворотки, управление трансивером по CAT и передачей подключенно к компьютеру?Да
при нажатии на передачу начинает крутиться?Если поворотку крутить с передачей вместе то забегает вперед поворотка.
