Автор Тема: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.  (Прочитано 25411 раз)
И еще, глючит только по азимуту?
Она только по азимуту работает.
Вторая такая же поворотка нормально себя ведет. Тоже на другом порту висит.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 22:54:35 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Здается мне все таки где то по кабелю управления наводится, попробуйте подключить стрелочный вольтметр и посмотреть изменение напряжения от датчиков при работе поворотки и включении передачи, если проблема в этом тогда ставить фильтры как писали выше. Может конечно и контроллер подглючивать, попробуйте добавить по питанию контроллера несколько емкостей 1n 10n, 100n по идее должна стоять, вы его питаете не от одного источника с трансивером?
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
А что у вас управляет элевацией?
У поворотки свой блок питания в пульте.
Актуатором управляет позиционер для спутников TV.
Выключаю питание поворотки, а на PstRotatore показания красные, которые показывают действительное положение азимута скачут при передаче. Во задача?
Я не могу понять одного, как два разных порта под разными номерами, с разными драйверами, с разными устройствами и выключение и включение шнура USB ВЛИЯЕТ НА ptt????
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Как я понял питание для потенциометра берется от питания пульта поворотки и когда вы выключаете пульт поворотки в программе PstRotator показания становятся в положение 0, и в этот момент при нажатии на передачу стрелка начинает дергаться? А контролер управления питается по USB?
нЕТ НЕ В НОЛЬ, а просто другими.
Нет стрелка не двигается, как она может двигаться если поворотка выключена?
прыгаю показания на проге.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
При отключении или включении может происходить конфликт устройств и у вас просто отваливается на время USB конвертер интерфейса трансивера, а может в контроллере к поворотке стоит большая емкость по питанию, и в момент заряда этой емкости может отваливаться одно из устройств находящаяся на той же шине питания, попробуйте переткнуть в другие USB порты контроллер трансивера.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Нет стрелка не двигается, как она может двигаться если поворотка выключена?прыгаю показания на проге.
Ну да я не правильно выразился, ну данные показания как раз и берутся от значения напряжения на входе контроллера поворотки.  Попробуйте отключить кабель управления идущий к поворотке, значения будут прыгать?
НЕТ
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Значит наводится по кабелю, пробуйте поставить фильтр между кабелем управления и контроллером.
