Автор Тема: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.  (Прочитано 40647 раз)
пробуйте поставить фильтр
Пробовал его мотать на ферритовое кольцо от отклоняющей системы не помогает.
Да и понятно, ВЧ ведь нет.
Да и не наводка это.
Мы ведь разрываем всю цепь при отключении кабеля.
Сто пудов дело в портах.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 23:38:25 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Кольцо это не то, попробуйте поставить П фильтры со схемы контроллера UN9GW, прямо на разъеме можно распаять, хуже не будет.
поставить П фильтры
Можно и поставить, но от чего? ВЧ ведь нет. От чего фильтр ставить? Есть только включение PTT.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Да и не наводка это.Мы ведь разрываем всю цепь при отключении кабеля.Сто пудов дело в портах.
А это очень просто проверить, включаете трансивер на эквивалент и если глюки пропадают то вывод сам собою напрашивается))
Вот это дело.
Завтра возьму эквивалент на работе и вечером попробую.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Это все обстрактно, если вы не видете показания мощности на трансивере это не значит что там нет ВЧ напряжения, может присутствующего значения как раз и хватает для создания глюков.
Завтра все станет ясно.
Re: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.
« Ответ #52 : 22 Марта 2016, 14:37:56 »
Возможно кому нибудь пригодится.
Все мои усилия по борьбе с происходящим описанным выше не привели ни к какому результату. Ни фильтра ни кольца не помогли.
Причём "наводка" на поворотку идет и с КВ и с УКВ передатчика (при включении передачи).
Меняю порт на другую такую же поворотку с RQ-23 ни каких проблем нет.
Возможно нужно ставить экранированный кабель управления.
Но сейчас этим заниматься нет времени. Нужно опускать мечту и т.д.
Решил проблему следующим образом:
подходящего реле с двумя группами контактов под рукой не оказалось, по этому взял два реле РЭС-10 на 12 вольт.
Одно реле разрывает цепи питания мотора-редуктора, второе реле разрывает цепь питания мотора находящегося в пульте управления. Разрывать что то одно не привело к успеху.
Питание на реле взято с сиквенсера.
Получается, что во время передачи на реле подается напряжение и цепи моторов разрываются - все стоит как вкопанное.
При переходе на приём цепь восстанавливается и слежение происходит в штатном режиме.
Учитывая, что время передачи не очень большое по продолжительности, то и неудобств в слежении нет.
Протестировал пару дней на спутниках - все прекрасно.
« Ответ #53 : 22 Марта 2016, 14:40:30 »
Фильтр установил - не помогло. Оставил его, хуже не будет. Поворотку пришлось откалибровать по новой.
« Ответ #54 : 13 Августа 2016, 12:36:21 »
Я ума не приложу куда наводка идет?
Заменил сумматор на антенне, нет теперь ни каких наводок даже с усилителем GS-35B.
Вот такая история.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #55 : 31 Октября 2016, 21:17:17 »
а после сумматора 1/4 стакан имеется?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RL3KD Вячеслав
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #56 : 07 Августа 2019, 18:27:37 »
Дабы не плодить новую тему по G-800SA, задам вопрос здесь. Прошу откликнуться владельцев данной поворотки, есть ли люфт изначально у нового изделия, если да то примерно какой? Купил поворотку с рук, люфт от руки при вращении, одной половинами корпуса относительно другой составляет примерно 1 мм. Продавец утверждает, что поворотка работала всего ничего. Здесь 1 мм - на конце длинного бума 0,5 метра, как то напрягает такой разлёт.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 18:32:25 от RL3KD Вячеслав »
« Ответ #57 : 07 Августа 2019, 18:38:42 »
Так в паспорте написано точность +-4%(т.е. абсолютно более 3 градусов)(в новом описалове уже данных нет) :(
У меня не G-800 но есть G5400, там по AZ такой же люфт :(
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 18:46:32 от 4Z5CP »
« Ответ #58 : 07 Августа 2019, 19:46:15 »
Проверил 4 своих поворотки- люфт у новых такой же, у бу- до 3 мм.
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #59 : 07 Августа 2019, 20:54:00 »
Спасибо за ответ парни.
