Автор Тема: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.  (Прочитано 33417 раз)
Онлайн RN6MA Виктор
Re: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.
« Ответ #60 : 27 Ноября 2019, 10:57:39 »
Не совсем понятно в какую тему написать, пишу сюда.
Имею две поворотки G-800SA с контроллерами от R-Quad.
5 лет эксплуатации.
Компьютерное управление через PstRotator.
Несколько дней поворотка "сходит с ума".
Ситуация такая:
Поворотка подключённая к USB порту (пробовал на разных). Родные драйвера от R-Quad и калибровочная программа.
При вращении антенны хоть с пульта, хоть с программ на компе, пульт поворотки несётся то вперёд, то назад, не соответствуя действительному направлению антенны, показания в PstRotator так же не соответствуют.
Мучился несколько дней с настройкой - не помогло.
В один из дней ещё раз всё включил и о чудо всё работает. Снёс драйвера, всё откалибровал заново и не сколько дней всё работало нормально.
Вчера аномалия повторилась. Что только не делал не помогает.
Когда отключаю шнур USB от компьютера то поворотка работает как положено, направление антенны и пульта соответствуют.
Думал контроллер. А нет. На втором пульте такая же картина.
Думаю что то с портами компьютера.
На вирусы проверено - норма.
Трансивер подключен по USB там всё работает нормально.
Может у кого есть какие мысли на эту тему?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #61 : 27 Ноября 2019, 11:33:22 »
Виктор, судя по твоим действиям, сделаны все возможные замены.
Остаётся один шнур USB, попробуй его заменить.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #62 : 27 Ноября 2019, 11:54:55 »
Спасибо, но я думаю в обеих пультах сразу не могли шнуры сломаться.
Тут навели на мысль, что нужно удалить драйвера не только из "свойств" но и физически по пути из расположения. И установить заново.
Вечером попробую.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #63 : 30 Ноября 2019, 14:26:32 »
Пишу для информации, что бы другие не наступили на такие же "грабли".
После переустановки всех драйверов компьютера, контроллера, проверки кабеля управления антенной на сопротивление, утечку и т.д. Подключение другой поворотки с которой всё работает.
Осталось только грешить на внешнее воздействие чего либо на кабель управления.
Причина была в следующем:
Спасибо за идею Юрию RX6AIA отключать по очереди все имеющиеся электроприборы.
Видеокамера которая установлена на антенне 144/432 подключенная специальным кабелем для камер питалась стабилизированным напряжением 13,8 вольт от блока питания ARISTON 13,8 вольт, 18А.
Четыре года всё было нормально (блоку питания уже 12 лет).
И вот какую то наводку он стал вносить на контроллер антенны от R-Quad.
Отключил этот блок питания и теперь камеры и мониторы питаются от блока питания трансивера VEGA 13,8 вольт, 25А.
Всё работает как положено. Ура!
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #64 : 15 Декабря 2021, 16:00:34 »
Здравствуйте! Имеется поворотка G-800SA, к ней достался интерфейс от R-QUAD Rotor Card, но вот схемы подключения нет, интернет результатов не дал. Поделитесь у кого есть.
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
« Ответ #65 : 15 Декабря 2021, 19:24:02 »
Что имеется...
Может понятно будет.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #66 : 16 Декабря 2021, 03:41:00 »
Что имеется...
Владимир, огромное спасибо!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #67 : 16 Декабря 2021, 07:49:01 »
Что имеется...
Андрей, когда разберётесь, плату  контроллера лучше вынести и  установить в отдельном корпусе. Есть сбои по USB порту от срабатывания реле  приводов.
73! Олег.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #68 : 19 Декабря 2021, 16:40:02 »
Карту установил, все учел, поделитесь драйвером и программой RotatorTest у кого есть для калибровки карты.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2021, 16:47:29 от RX9UK »
« Ответ #69 : 19 Декабря 2021, 22:50:37 »
Эти? Всё что нашел.... При калибровке (давно это было, уже не помню) там что то нужно нажимать, иногда приходилось ждать...
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #70 : 20 Декабря 2021, 18:25:36 »
Владимир спасибо большое! Но танцы с бубном продолжаются. Драйвер установил программа Yaesu rotator карту видит, но при включении пульта поворотки стрелка уходит на азимут 330 градусов, при этом на пульте работает только клавиша влево, вправо не реагирует. Если нажимать влево, то редуктор стоит на месте а стрелка на пульте отклоняется на 90 градусов в одну сторону и все. Пробовал как в инструкции, установил антенну в крайнее левое положение до упора, установил стрелку на 0 градусов вручную, включаю поворотку стрелка уходит до 180 градусов, пульт так же не реагирует на нажатия клавиши вправо, при запуске калибровки так же ничего не происходит.
P.S. Еще такой момент, шлейф от платы RotorCard распаян не напрямую, а перевернут, может в этом дело?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2021, 18:36:03 от RX9UK »
Степан
« Ответ #71 : 20 Декабря 2021, 20:03:22 »
Я тоже когда-то приобрёл интерфейс Р квада, установил, пытался запустить, но так и не пошло и продолжаю работать вручную.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #72 : 20 Декабря 2021, 21:03:39 »
Андрей, вам нужно найти принципиальную схему G-800SA, по ней проверите правильность подключения контроллера.
73! Олег.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #73 : 21 Декабря 2021, 04:10:06 »
Схему нашел, буду разбираться. Для информации: на WIndows 10 x64 чтобы установить драйвер от R-Quad необходимо отключить проверку цифровых подписей драйверов, иначе не установить.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #74 : 21 Декабря 2021, 18:26:28 »
Всем спасибо за помощь. Заработала карта, проблема была в неправильной распайке шлейфа, он должен быть прямой!!!
