Автор Тема: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.  (Прочитано 41980 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.
« Ответ #90 : 30 Марта 2023, 17:55:10 »
Нужна схема разводки контроллера
Для вашего блока G800SA заводом предусматривается кабельhttps://www.anico-hamshop.eu/yaesu_c_1000 который соединяет блок с контролером GS-232A .
И вот статья (UA1AJW) именно для G800SA где автор расписал что и как подключить .
http://logger32.qrz.ru/gs232v/
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #91 : 30 Марта 2023, 19:31:44 »
именно для G800SA
Визуальная схема подключения к G-800SA
Вот только по P4 пин-2 ??? схема ниже...
Двухполярное питание....ясно.
Подключение реле...
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 20:15:25 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #93 : 30 Марта 2023, 20:19:35 »
RA3QRD ставил я самый дешёвый контроллер R-QUAD Rotor Card товарищу, работает. В этой теме про него есть. Когда заработает, плату вынесите из пульта в отдельную коробочку  что бы  не было сбоев по USB порту. Там у авторов с R-QUARDa будет описание как подключить эту плату к пульту поворотки
Проблема с этой платой  с установкой драйверов. Но спишитесь с продавцом, если что непонятно он объяснит.
 Схему UA1AJW я повторял для других целей, она у меня не пошла. Может быть что то я не додумал.
Считаю китайский контроллер самый оптимальный, но не пробовал.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
73! Олег.
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #95 : 30 Марта 2023, 20:33:02 »
R-QUAD
В декабре хотел заказать данный контроллер,  нет в наличии...
Многое другое хотел заказать, ответ...посмотрим что осталось...Ждём.
Успехов в Радио!
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #96 : 30 Марта 2023, 20:54:35 »
Если чуть чуть наколхозить то при нынешней электронной базе можно выкинуть оптопары , усилители и реле и заменить это все маломощным твердотелыми реле . Примерно такими
https://aliexpress.ru/item/32977479357.html?algo_pvid=null&algo_expid=null&sku_id=66709018797
« Ответ #97 : 30 Марта 2023, 21:18:57 »
Если чуть чуть наколхозить то ...
Ну а если проявить смекалку, да чуть вникнуть в вопрос, то вообще от этого "SA" отказаться можно...
Как в моем случае, что ни раз описывал: четыре реле и пара аналоговых входов. Все управление с компа. Для контроля три светодиода и LCD 1602 (специально на Али мордастый искал).
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #98 : 30 Марта 2023, 23:58:09 »
Дополнительные реле управления на переключатели S2 и S3 пульта G-800SA.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2023, 00:07:01 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #99 : 31 Марта 2023, 11:44:58 »
4N32 маломощная штука и подключать реле не желательно на прямую , поэтому придется собрать  что то похожее .
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #100 : 31 Марта 2023, 13:44:35 »
Да, что то придумаем.
Успехов в Радио!
