Автор Тема: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.  (Прочитано 26248 раз)
Оффлайн RA3OW Владимир
Уважаемые радиолюбители - помогите.
 Имею в наличии поворотку G-800SA. Подскажите, кто использует повортное устройство G-800SA или G-1000SA с интерфейсом типа  G6LVB или VK5DJ .
C уважением Владимир.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 01:11:13 от RA3OW »
73! Владимир   / RA3OW /
Видимо название темы "переделка G-800SA ....." неправильное-прошу откликнуться тех, кто использует данную поворотку с интерфейсом G6LVB или ему подобным.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 12:42:23 от RA3OW »
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Посмотрите вот здесь http://rf.atnn.ru/s6/urt-gs232.html и здесь    http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/int_g232a_v2.htm сигнал на азимут берётся с J1004 контакт №4, с него подключить на контролер т.е. куда идёт напряжение с переменного резистора, для управления на поворот с соответствующего ключа интерфейса №2 влево и №1 вправо
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 06:51:18 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Сергей, спасибо за помощь. А какую поворотку Вы применяете ?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 12:40:49 от RA3OW »
  • QRA: NO76hc
Yaesu G-1000DXA там есть разъём на задней панели для подключения интерфейса, но эти сигналы, если у вас нет такого разъёма берутся именно с платы, колодки J1004, она как правило присутствует но может быть не распаяна на заднею панель.
73 de ra0acm
Добрый день Сергей!
Прикладываю схему G-800SA и G-1000DXA, если можно подскажите какие места нужно
вывести из моей поворотки для подключения интерфейсов, и что еще нужно будет модернизировать. Для элевации я буду использовать актуатор.
  • QRA: NO76hc
Владимир, для более точного ответа мне нужна Connection Diagram для вашей поворотки.
73 de ra0acm
Сергей. схему не смог вытащить. :-X
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 11:48:14 от RA3OW »
Сергей, включите пожалуйста Скайпе. Надо переговорить.  ???
Онлайн UA3IDQ
Щелкни по картинке 2 раза мышкой.Появится увеличенная картинка. По ней правой мышкой-сохранить как рисунок
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
  • QRA: NO76hc
Re: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 15:05:36 »
Сигнал обратной связи, т.е. со среднего вывода резистора который установлен в самом двигателе, находится на клемнике J1005 №2, здесь надо проверить какие напряжения присутствуют при повороте антенны, если будет достаточно для вашего контролера и если вы не посадите это напряжение, то на  этом и всё, можете калибровать контролер, если напряжение просаживается или не корректно работает, то вам необходимо поставить буферный элемент как это выполнено в поворотках DXA. Для управления кнопками необходимо дополнительно два реле, которое будет заменять кнопки в пульте упраления, необходимо подать +12v на вывод клемника J2003 №4 влево или №5 вправо. Эта поворотка упрощённая версия в ней нет электронных ключей управления.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 15:09:04 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
« Ответ #11 : 29 Марта 2011, 18:56:34 »
Добрый вечер Сергей. Сегодня промерял напряжение . Азимут 250гр. (мертвая точка -1) напряжение =0,01 в.   Делаю полный оборот по часовой стрелке до азимута 330 гр.(мертвая точка-2), напряжение +1,27в.     Напряжение меняется плавно.  Хватит ли данного изменения напряжения для работы интерфейса?  ???
  • QRA: NO76hc
« Ответ #12 : 30 Марта 2011, 08:57:21 »
Надо пробывать откалибровать и посмотреть, но что я могу сказать, - конечно этого мало, надо ставить буфер на операционике, как это сделано в DXA.
73 de ra0acm
Всем здравствуйте!
Не знаю куда написать, пишу здесь.
Ситуация такая:
Для слежения за спутниками, луной использую G-800SA + PstRotator.
Все было нормально.
После установки новой антенны начали происходить чудеса.
Хоть в автомате, хоть в ручную при движении поворотки если включаю передачу (100 ватт), то антенна (поворотка) начинает хаотично крутиться то вперед, то назад . Без передачи все нормально.
Пробовал на ферритовом кольце мотал провод от пульта к компу (USB), мотал управляющий провод от пульта к редуктору на кольцо - не помогает.
В пульте установлен контроллер от R-Quad.
Может кто сталкивался с подобным явлением.
Я ума не приложу куда наводка идет?
Ведь было все нормально.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
А с антенной все нормально, раз после ее монтаже.
