Автор Тема: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.  (Прочитано 1669 раз)
Оффлайн RA3OW Владимир
Уважаемые радиолюбители - помогите.
 Имею в наличии поворотку G-800SA. Подскажите, кто использует повортное устройство G-800SA или G-1000SA с интерфейсом типа  G6LVB или VK5DJ .
C уважением Владимир.
« Последнее редактирование: 27 Март 2011, 01:11:13 от RA3OW »
73! Владимир   / RA3OW /
Видимо название темы "переделка G-800SA ....." неправильное-прошу откликнуться тех, кто использует данную поворотку с интерфейсом G6LVB или ему подобным.
« Последнее редактирование: 27 Март 2011, 13:42:23 от RA3OW »
Оффлайн ra0acm Сергей
Посмотрите вот здесь http://rf.atnn.ru/s6/urt-gs232.html и здесь    http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/int_g232a_v2.htm сигнал на азимут берётся с J1004 контакт №4, с него подключить на контролер т.е. куда идёт напряжение с переменного резистора, для управления на поворот с соответствующего ключа интерфейса №2 влево и №1 вправо
« Последнее редактирование: 27 Март 2011, 07:51:18 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Сергей, спасибо за помощь. А какую поворотку Вы применяете ?
« Последнее редактирование: 27 Март 2011, 13:40:49 от RA3OW »
Yaesu G-1000DXA там есть разъём на задней панели для подключения интерфейса, но эти сигналы, если у вас нет такого разъёма берутся именно с платы, колодки J1004, она как правило присутствует но может быть не распаяна на заднею панель.
73 de ra0acm
Добрый день Сергей!
Прикладываю схему G-800SA и G-1000DXA, если можно подскажите какие места нужно
вывести из моей поворотки для подключения интерфейсов, и что еще нужно будет модернизировать. Для элевации я буду использовать актуатор.
Владимир, для более точного ответа мне нужна Connection Diagram для вашей поворотки.
73 de ra0acm
Сергей. схему не смог вытащить. :-X
« Последнее редактирование: 28 Март 2011, 12:48:14 от RA3OW »
Сергей, включите пожалуйста Скайпе. Надо переговорить.  ???
  • На раздумье.
  • QRA: ko66jf
Щелкни по картинке 2 раза мышкой.Появится увеличенная картинка. По ней правой мышкой-сохранить как рисунок
ua3idq-скайп
200451705-аська
0
Сигнал обратной связи, т.е. со среднего вывода резистора который установлен в самом двигателе, находится на клемнике J1005 №2, здесь надо проверить какие напряжения присутствуют при повороте антенны, если будет достаточно для вашего контролера и если вы не посадите это напряжение, то на  этом и всё, можете калибровать контролер, если напряжение просаживается или не корректно работает, то вам необходимо поставить буферный элемент как это выполнено в поворотках DXA. Для управления кнопками необходимо дополнительно два реле, которое будет заменять кнопки в пульте упраления, необходимо подать +12v на вывод клемника J2003 №4 влево или №5 вправо. Эта поворотка упрощённая версия в ней нет электронных ключей управления.
« Последнее редактирование: 28 Март 2011, 16:09:04 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
0
Добрый вечер Сергей. Сегодня промерял напряжение . Азимут 250гр. (мертвая точка -1) напряжение =0,01 в.   Делаю полный оборот по часовой стрелке до азимута 330 гр.(мертвая точка-2), напряжение +1,27в.     Напряжение меняется плавно.  Хватит ли данного изменения напряжения для работы интерфейса?  ???
0
Надо пробывать откалибровать и посмотреть, но что я могу сказать, - конечно этого мало, надо ставить буфер на операционике, как это сделано в DXA.
73 de ra0acm
