Автор Тема: первичные мотор-редукторы.  (Прочитано 16418 раз)
« : 24 Января 2023, 21:18:43 »
Коллеги, в поисках привода коллеги натолкнули на:
https://aliexpress.ru/item/32358943700.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.11ff4aa6mO9ZIm&sku_id=67181155461
Вдруг кому будет интересно. Разные коэффициенты редукции, разные напряжения питания.
Себе заказал с регулятором скорости, 24V 16 rpm, под мощный (вторичный)червячный редуктор с к.ред 1:12.
А в мыслях: какие фильтры городить от помех?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: первичные мотор-редукторы.
« Ответ #1 : 24 Января 2023, 21:43:27 »
16 rpm
Мне не совсем понятно, что это обозначает?
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #2 : 24 Января 2023, 21:47:25 »
RPM» означает «вращения в минуту», в то время как «Rcf» означает «относительная центробежная сила». RPM – это аннотация, по которой производитель вращающейся машины описывает свою скорость вращения. В линейном движении скорость объекта измеряется в метрах в секунду или милях в час. Но при вращательном движении скорость объекта обозначается его RPM. Эта скорость во вращательном движении является фактически частотой вращения.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 24 Января 2023, 21:49:47 »
А как узнать тогда минимальную скорость?
« Ответ #4 : 24 Января 2023, 21:53:07 »
16 rpm
Rotary per minute - обороты в минуту по нашему.
Ну а минимальная, с приемлемым крутящим моментом, где то 1/5 от номинальной.
Придет - буду экспериментировать.
Результат напишу.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 24 Января 2023, 21:57:19 »
Интересная информация, спасибо. Будем ждать результатов экспериментов.
« Ответ #7 : 25 Января 2023, 11:06:26 »
На коллекторные так же смотрел, но по опыту, у них помеха от щеточных двигателей.
Вот и вызывает удивление, как коллекторные двигатели применяются в поворотках Yaesu G-xxx ?
Неужто шумят?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #8 : 25 Января 2023, 11:33:12 »
Yaesu G-xxx ?
   В
Неужто шумят?
В Yaesu G-xxx ? применяются и коллекторные,   есть вариант и с переменными двигателями.
Мне для ЕМЕ. На слух не слышно, а программа видит помеху.   Актюатор  на верху  коллекторный, достал помехой при относительно редкой работе. Всегда не в нужный момент приносит неудобство. Сигнал и так  на гране, и прерывается,  срабатывает устройство  элевации  и ещё получается провал. Собираюсь заменить переменным двигателем.
На азимуте переменный двигатель, нет проблем. Щелчки только при срабатывании  управляющих реле. Так же хочу избавится заменой на симисторы с коммутацией через ноль. Но нужно  пробовать, как будет реально для самого двигателя.
73! Олег.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #9 : 25 Января 2023, 12:10:29 »
Купил мотор редукторы переменного тока https://aliexpress.ru/item/4000054055530.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C224373%2C176818%2C194275&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.257900.0%2Cpvid%3A418de42d-6af9-41cf-a28c-9ebeea7345b8%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23257900%2343_21387%230%23233228%233_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23713_4452%234862%2324463%23379_4452%233098%239599%23329_4452%235105%2323438%23174_4452%233564%2316062%23871&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=4000054055530&pvid=418de42d-6af9-41cf-a28c-9ebeea7345b8&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.257900.0&scm-url=1007.34525.257900.0&scm_id=1007.34525.257900.0&sku_id=10000000120710767&spm=a2g2w.detail.1000014.5.a1b052470sTw5I&tpp_rcmd_bucket_id=257900
Не нашёл про реверс у этого мотора?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #10 : 25 Января 2023, 12:34:08 »
На коробочке управления ( регулятор оборотов двигателя)  есть перемычка которая переставляется. Можно коммутировать  например реле.
От движка как обычно три провода и в коробочке фазовый  конденсатор и симисторный  регулятор частоты вращения двигателя. У регулятора обратная связь  (ALC) с датчиком оборотов расположенном на валу двигателя со стороны крыльчатки охлаждения.
Т.е в нагрузку он поддерживает заданные обороты.
Если коробка не нужна, получается обычный двигатель с тремя проводами и пусковой ёмкостью.
73! Олег.
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #11 : 25 Января 2023, 18:10:18 »
Коллеги, а шаговики для наших целей почему не используются?
а то MRV030 + шаговый на 2Nm + контроллер очень заманчиво стоит....
пока не покупал, вот в корзине уже полгода лежит: https://aliexpress.ru/item/1005001412078517.html
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
« Ответ #12 : 25 Января 2023, 18:40:57 »
Роман, я уже обдумывал это вопрос. Но пока вот руки не доходят. Информации нет особо по ним.
А что попадается, написана в стиле современного "эффективного менеджмента". Много воды ниочем.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #13 : 25 Января 2023, 22:24:03 »
Шаговый лучше заменить на серву. а то на проскоках потом непонятно где антенна стоит.
Алексей 73!
« Ответ #14 : 25 Января 2023, 22:52:33 »
используются, см. тут   http://p45.at.ua/forum/3-2-1
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?2306-%D8%E0%E3%EE%E2%FB%E9-%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC-%E2-%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%E5-%EF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%EA%E8
