Автор Тема: первичные мотор-редукторы.  (Прочитано 11831 раз)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: первичные мотор-редукторы.
« Ответ #30 : 26 Января 2023, 16:18:12 »
Алексей, а как реализован узел крепления к триподу? понятно что между MRV и площадкой подшипник качения, а жесткость как придаете?
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
« Ответ #31 : 26 Января 2023, 16:39:19 »
Кроме тех подшипников что в редукторе никаких других нет. Между редуктором и триногой шайба ручной работы толщиной 5мм диаметром чуть меньше чем диаметр подшипника редуктора, чтобы не задевать. Ее достаточно чтобы немного приподнять редуктор. Под триногой такая же шайба. Все, включая скобу элевации стянуто 14-й шпилькой (вместо шпонки полуавтоматом "наискрил" соплю и обточил болгаркой). Жесткости предостаточно. ничего не проворачивается. Хотел даже крэш тест устроить покрутить оффсет 1.2м. По уму конечно это валы со шпонками и ответные фланцы. За время тестов ничего не отвалилось и не провернулось.
« Последнее редактирование: 26 Января 2023, 16:41:53 от RA3SAD Alexey »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #32 : 26 Января 2023, 16:46:49 »
Алексей, а несколько бестактный вопрос: вы реальные антенны ставили? Как прием? Как шум-помехи от контроллера?
Пару лет назад я экспериментировал с STM32F103CBT6 под самой антенной в поворотке. При включении чуток палок появлялось на спектране. Но то все на макетке было, с кучей соплей..
  • QRA: KO94VS
« Ответ #33 : 26 Января 2023, 16:52:14 »
Конечно. От контроллера на спектре шума не заметил. Был шум от Ethernet в режиме 100МБит/с. Принудительно загнал в 10МБит/с. Шум пропал. Это на двойке. На 70-ке ничего не обнаружил. Однако на этой плате собран контроллер для "боевой" поворотки Радант, стоит у основания мачты, вот там шум на двойке наблюдал в любом случае, пока не намотал на феррит от отклоняющей системы кинескопа провод двигателя-датчика.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #34 : 27 Января 2023, 21:13:36 »
понятно что при небольших нагрузках хватит и радиального из редуктора.
но если чуть побольше вес будет я бы туда упортный поместил.
про шпильку спасибо, я вот и думал как все закрепить получше....
73! Roman.
« Ответ #35 : 14 Февраля 2023, 18:47:27 »
Коллеги, тема не забыта.
Моторчик получил. По габаритам оказался несколько меньше, чем я ожидал, но тем не менее...
Реальная скорость оказалась чуть больше 20rpm, но легко регулируется. В комплекте ШИМ-регулятор, в шеке не слышен на прием, как потеплеет, посмотрю, как покажет себя на мачте. Ток потребления при зажатии вала пассатижами не превышает допустимый 2А. от пульта G800DXA .
К сожалению, время не позволяет прикорячить его к (большому) редуктору 1:12.
Как только будут выходные с температурой "+" на улице, так займусь.
  • QRA: KO94VS
« Ответ #36 : 08 Апреля 2023, 00:38:39 »
Подниму тему. Какие успехи?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2023, 00:41:43 от RA3SAD Alexey »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #37 : 08 Апреля 2023, 06:21:20 »
Виталий . А фото с линейкой или размерами , какой вес?
« Ответ #38 : 08 Апреля 2023, 20:20:43 »
А фото
Добрый вечер всем. Проект пока подзаброшен, достал с "антресоли".
Гиря ставилась сверху редуктора как нагрузка. Механизм ее не замечает.
Размеры видны на фото, вес -  грамм 300 наверное.
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
« Ответ #39 : 08 Апреля 2023, 20:42:00 »
Здравствуйте, Алексей.
Внимательно ознакомился с Вашим проектом. Очень понравилась работа по сопряжению с орбитроном. Тоже заказал себе такие редукторы. Вопрос к Вам. На фотографиях у вас какой контроллер  STM ( правее micro и USB портов - виден разъем LAN), хотя вы даете описание на STM 32 и на отдельный блок LAN.
  • QRA: KO94VS
« Ответ #40 : 08 Апреля 2023, 20:58:34 »
Здравствуйте! Текущая версия контроллера сделана на этой плате - https://aliexpress.ru/item/1005001620616382.html
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
« Ответ #41 : 08 Апреля 2023, 21:04:00 »
Спасибо большое за ссылку :) , а коммутация в ней такая же как в Вашей статье (несколько постов выше)?
  • QRA: KO94VS
« Ответ #42 : 08 Апреля 2023, 21:12:04 »
Если вы про пост #29, то да.
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
« Ответ #43 : 08 Апреля 2023, 21:25:16 »
Алексей, я не о Вашем посте #29. А вот об этом:
"Рисовать схему, если честно, лень. Схемы модулей легко гуглятся в интернете. Приведу лишь организацию межмодульных соединений.
STM32F4VET6 ------ LAN8720
PC1 -- MDC, PA2 -- MDIO, PA1 -- OSCIN, PA7 -- CRS, PC4 -- RX0, PC5 -- RX1, PB11 -- TX_EN, PB12 -- TX0, PB13 -- TX1
STM32F4VET6 ------ H-bridge
PD11 -- PWM1_DIR, PD12 -- PWM2_DIR, PD13 -- PWM1, PD14 -- PWM2
STM32F4VET6 ------- Другие
PA9 - UART TX, PA10 - UART RX (debug, параметры UART - 9600, 8, N, 1), PE3, PE4 - герконы датчики.
Если это не является коммерческой тайной, можно немного поподробнее соединения STM32 и драйвера D566 . В статье Вы приводили опыт с  редуктором AZ1000 производства Радант с двигателем постоянного тока 12В и герконом в качестве датчика с разрешением 1 импульс на 1 градус. Есть ли разница между ними?
  • QRA: KO94VS
« Ответ #44 : 08 Апреля 2023, 21:49:55 »
Ой, это самое первое описание (п.с. я удалил эту тему так как данные там давно не актуальны) Под другую плату. Я давно ушел с нее. Коммерческой тайны нет, будет время завтра посмотрю подключение, скину в ЛС, дабы не засорять эту тему.
Радант у меня сейчас тоже с подобным контроллером работает.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2023, 21:58:18 от RA3SAD Alexey »
