Автор Тема: Подключение мотора от исполнительного механизма мпк13втв к блоку контроля un9gb  (Прочитано 3806 раз)
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Всем  доброго дня ситуация такая собрал блок контроля un9gb  а проблема в том что в схеме питание мотора по двум проводам а у исполнительного механизма мпк13втв три провода . Кто может что подскажет как все это дело включить .   Извеняюсь за тупой вопрос!!!
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 13:17:05 от R3QH »
R3QH / Юрий
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
 Все файлы со схемой и печаткой во вложении.
R3QH / Юрий
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Вот ссылка на данные  о моторе http://uchebnik.biz/book/1279-texnicheskie-sredstva-avtomatizacii/29-ispolnitelnye-mexanizmy-postoyannogo-toka.html
R3QH / Юрий
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Общий на землю а два других на реле.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Вот да я тоже так думал а можеш глянь печатку там наверное надо печатку  переделать
R3QH / Юрий
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
А что там с печаткой не то?
У меня что то не открывается(
Но суть то в том что реле должно подавать напряжение на двигатель .
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Просто странно нажимаеш элевацию а мотор едит !!  Хотя мотор только один на азимут !!!
R3QH / Юрий
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
R3QH / Юрий
Странные вопросы от опытного радиолюбителя. У вас на печатке исполнительные контакты от реле ни куда не подключены, как хотите так и подлючайте ваши двигателя проводками к контактам.
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Вот ссылка на файл печатки http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/un9gw-kotoe-oootk/
R3QH / Юрий
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
А когда нажимаете элевацию сколько шт реле срабатывают?
Мне кажется где то залипуха. Сфотографируйте выложите здесь
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Да просто уже голова кругом не  пойму.  Может просто я из этой опытности и весь косяк . Просто я думаю может  в печатке  косяк
R3QH / Юрий
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Не в печатке всё правильно с каждой ножки процессора  через резистор на оптрончик и тд....вроде все хорошо(
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
R3QH / Юрий
найдите хотя б по звуку реле которое должно срабатывать скажем при азимуте и уже от сюда пляшите, одно реле это движение в одну сторону, второе в другую, в вашем двигателе достаточно одного нормально разомкнутого контакта в каждом реле
