Автор Тема: Подключение Yaesu G450A  (Прочитано 30677 раз)
Оффлайн RD4SD Ильдар
  • 144-11 эл, 430-26 эл, 1296-50 эл.
  • QRA: LO46FS
Re: Подключение Yaesu G450A
« Ответ #15 : 20 Июня 2014, 09:20:52 »
Нужна схема и тип датчика-потенциометра, т.к. появились провалы в индикации.
UA9FAD, какие результаты принесли замена потенциометра? Решена проблема?
« Ответ #16 : 20 Июня 2014, 23:22:56 »
Решена проблема?
Да, все работает, отремонтировали. Ответил в личку.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #17 : 21 Июня 2014, 14:40:40 »
Все понял, спасибо.
Оффлайн UN8FF
  • УКВ комитет ФРПО
  • QRA: MO82jm
« Ответ #18 : 15 Октября 2014, 18:02:22 »
Ротатор успешно восстановлен. В заключение несколько фото внутренностей G-450A.
 Здравствуйте Ильдар. Не могли бы Вы поделиться   опытом  - что же все таки ремонтировали ? Неисправность аналогичная, двигатель вращает в одном направлении.При попытке мотора работать в другом направлении-гудит...
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #19 : 28 Июня 2015, 18:44:26 »
Подскажите , пожалуйста , толщину пластины GL-33 , применяемую для центрирования мачты , в миллиметрах . У меня мачта диаметром 40 мм .
Диаметр
мачты
 32 – 38
мм
примените
две
пластины
Диаметр
мачты
 39 – 47
мм
примените
одну
пластину
Диаметр
мачты
 48 – 50
мм
не
применяйте
пластины
Использование
мачты
с
внешним
диаметром
более
 51
мм
 (2,01
дюйма
приведет
к
смещению
центра
вращения
Расстояние
смещения
увеличивается
с
увеличением
диаметра
мачты
Смещение
центра
вращения
для
мачты
с
внешним
диаметром
 60
мм
составит
приблизительно
 8
мм
 ЗДР.  Изучив данные понимаю ,что центр это труба 50мм значит центр будет 25мм у вас труба 40мм центр 20мм значит нужно добавить,  пластину 4-5мм что бы сместить центр трубы 40мм и получить по центру 25мм. Думаю ,что так .?
« Последнее редактирование: 28 Июня 2015, 19:17:48 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #20 : 01 Октября 2015, 08:14:30 »
Всем доброго дня. Со временем появилась странная проблемма с повороткой. Попробую объяснить. После того как отпускаю кнопку поворота, стрелка на пульте может еще проехать 30-40 градусов. Если после этого нажать поврот в обратную сторону,происходит резкий скачек стрелки и потом крутится как положено. Все это происходит примерно в 1 месте. Я так думаю вышел из строя переменный резистор или в пульте или в самом роторе. Хочу поменять попробовать но незнаю какой он там стоит. Подскажите кто делал уже. Да,сама антенна вроде бы крутится нормально,без провалов скачков и тп. Спасибо. А вот забыл еще спросить,в пульте и самом роторе резистеры идентичные?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2015, 08:17:58 от RA3VGV »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #21 : 01 Октября 2015, 08:42:02 »
Костя , вращая антенну посмотри мультиметром как меняется сопротивление  резистора в ротаторе .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #22 : 01 Октября 2015, 08:43:21 »
разобрал пульт. там стоитрезистер ra25y 20s b501. Главное я так понимаю такой же сопротивлением и диаметром под посадку шестеренки искать. Осталось найти этот диаметр.
« Ответ #23 : 01 Октября 2015, 11:13:55 »
Его надо почистить спиртом
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #24 : 01 Октября 2015, 11:25:22 »
Интересный намек ...
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #25 : 01 Октября 2015, 11:26:39 »
Сомнительно что поможет. Чистить в пульте или редукторе?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #26 : 01 Октября 2015, 11:52:31 »
Константин, вам RU3T посоветовал мультиметром померять сопротивление в ротаторе. С этого и надо начинать. Подключите мультиметр в режиме измерения
сопротивления к  контактам 2 и 3 пульта управления, затем покрутите поворотку и понаблюдайте за изменением сопротивления, особенно в том месте где скачек стрелки поворотки. Если сопротивление будет меняться скачкообразно, то тогда нужно будет его смотреть! Удачи!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
« Ответ #27 : 01 Октября 2015, 13:53:52 »
Чистили в пульте - помогло.
 Но не разбавляли :).
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #28 : 01 Октября 2015, 14:41:04 »
Пробовал мерить сопротивление на подключенной клемме, тестер такое ощущение шунтирует резистер. Тестер показывает напряжение почемуто. Вообщем ниче не вышло. Попробую почистить. Нужно сами провода резистера отключать отпульта,а я не отключал.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #29 : 01 Октября 2015, 16:47:43 »
Резисторы в пульте и редукторе одинаковы,номинал 500 Ом.Если проблема в резисторе-подарю. beer
