Автор Тема: Подключение Yaesu G450A  (Прочитано 26413 раз)
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Подключение Yaesu G450A
« Ответ #30 : 01 Октябрь 2015, 16:56:48 »
Тестер показывает напряжение почему то
Тогда попробуйте в режиме измерения напряжения прокрутить и отследить скачек.
У этих сопротивлений существует мертвая зона градусов 25-30.
Может у вас одно из сопротивлений вращается не синхронно с другим?
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #31 : 01 Октябрь 2015, 18:33:53 »
непряжения провала нет. Попробую отключить клеммы резистера
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #32 : 17 Октябрь 2015, 08:29:17 »
Поменял резистер в пульте. Не помогло,хотя по началу все казалось хорошо и крутилось без этих глюков. Был еще странный момент,когда 1 раз после замены резистера подключил пульт и попробовал нажать кнопку поврота стрелка бежала сама даже без нажатия на кнопки потом, добежала до опр места и встала. Потом стало все обычно крутится. Кстати заметил когда происходит вот этот клюк,стрелка крутится тоже сама даже без нажатия,тоесть отпускаеш кнопку а стрелка едит,мотор жужит. И еще подсветка ощутимо моргает в этот момент еще.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #33 : 17 Октябрь 2015, 09:26:41 »
Тогда нужно проверить источник питания.
Емкости 03 и 04 (470 мкФ) и померять напряжение
на стабилитронах D3 и D4 в точках A и B.
Напряжение должно быть одинаковое 12-13 В.
и не изменяться под нагрузкой.
Удачи!
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #34 : 17 Октябрь 2015, 09:35:46 »
У моей G-800 как-то съехала крыша. Исчезла линейность показаний и стрелка начала гулять... ну и мотор вращаться самостоятельно.. Оказались пробиты блокировочные ёмкости в пульте висящие на входе для резистора стоящего в поворотке. Поставил КМ и пока про это забыл. Всё работает штатно.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #35 : 17 Октябрь 2015, 09:41:04 »
Коллеги спс за ответы,что не проходите мимо. Самое интерессное что после замены резистера какое то время 5-7 оборотов все было нормально,потом начала прыгать на 15 градусов,щас как обычно сразу на 30. И еще это происходит в 1 месте всегда,в других нет.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #36 : 20 Октябрь 2015, 13:37:56 »
Удачи!
На схеме не покажите? у нас с вами они видимо чуть разные. У меня 450а. Схему я смотрю та что на 1 странице в пдф. Вы видимо говорите про 450хл. Схема там же но в джвю. Хотя принцып наверно один. Разберу погляжу на  все это дело,спс еще раз.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2015, 13:42:05 от RA3VGV »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #37 : 20 Октябрь 2015, 16:18:18 »
Да, действительно, они не чуть разные, а очень разные!
Если у вас схема соответствует 450А, то в первую очередь нужно было смотреть блокировочные емкости по входу от сопротивления редуктора С1017, С1031. Вам это уже в начале где-то предлагали. Нужно их проверить на утечку. Это SMD емкости. А я вам даю советы по схеме 450XL! Как  Кашпировский операцию делал через телевизор.  ;D Ну и желательно все же промерить источник питания под нагрузкой, чтобы не было просадки напряжения. Это стабилизатор 12 В Q1001 mPC 7812.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #38 : 20 Октябрь 2015, 17:09:00 »
завтра разберу и доложу что получилось.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #39 : 21 Октябрь 2015, 11:19:38 »
Поменял смд емкости. Так же поменял емкости около кренки 470 на 1000. 100 на 100 просто заменил. Померил напряжения. С трансформатора выходит 17 вольт переменки. После кренки 12 волльт. С нагрузкой в 0.5 А  По 12 вольтам просадки нет. С 17 вольт переменки падает до 15. Что будет когда подсоедению поворотку расскажу вечером, сейчас на работе пока.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #40 : 21 Октябрь 2015, 15:19:19 »
не помогло. Все осталось без изменений. Наверно все же резистер в самом  редукторе накрылся.
Оффлайн r3ez
« Ответ #41 : 21 Октябрь 2015, 19:54:26 »
Хотел поделиться своим опытом, может кому будет полезно.
Рекомендую перед проверкой редуктора все-таки убедиться в том, что пульт управления исправен. Свою поворотку G-450A ремонтировал уже 3 или 4 раза. Менял вышеупомянутые RA1TM конденсаторы С1017, С1031. Последний раз припаял обычные прямо на разъем платы. Еще вылетел под конец счетверенный операционник Q1003 в цепи останова двигателя пульта от концевых выключателей крайних положений. Замена его осложнена тем, что микросхема(ы) приклеены к плате и их не просто сковырнуть.
Причина выхода из строя платы банальна - статика. У меня поворотка вращает RR-33, каркас которой сделан из стеклопластиковых шестов. При сильном ветре или перед грозой все это сильно электризуется и вызывает пробои.
Я сделал соединение кабеля управления с пультом разъемным, т.е добавил в разрыв разъем типа DB-9 (от COM-портов). Длина проводов от основного разъема приблизительно 15 см и при непогоде все легко отключается не затрагивая основной разъем. Не так давно знакомый приносил ремонтировать свой пульт и я ему также установил доп. разъем.
 К чему все это? Получившийся маленький кабель теперь можно использовать как ремонтный для пульта управления. А вместо редуктора  спаял небольшое приспособление, которое подключается вместо него.
Теперь о главном. Берем переменный резистор 500- 600 Ом, включенный реостатом, и градуируем его в омах от угла поворота. Можно СПО, СП2-3а. Далее распаиваем выводы на контакты 2 и 3 (у меня контакты DB9 и основного разъема распаяны один в один). Вместо обмоток двигателя используются 2 резистора ПЭВ10 62 Ома, спаянные последовательно между собой и подключенные к контактам 4 и 5. Средняя точка - к контакту 6.
Подключаем это к пульту управления и проверяем его работу. При нажатии любой из клавиш и вращении движка резистора стрелка будет вращаться в ту или другую сторону до останова в нужном месте . Так как изменение на 1 Ом соответствует повороту на 1 градус, можно проконтролировать правильность поворота (масштабирование) и его плавность. При вращении резисторы, имитирующие обмотки двигателя, нагреваются - это следует учесть.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #42 : 21 Октябрь 2015, 20:02:48 »
полезный пост. Спасибо. завтра сварганю пультик.
« Ответ #43 : 21 Октябрь 2015, 20:35:25 »
На CQHAM большая ветка по ремонту 450х и 800х пультов и редукторов. Там есть алгоритм поиска неисправностей в пульте.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #44 : 21 Октябрь 2015, 20:39:18 »
Иван,ткните носом пож-та
