Автор Тема: подойдет такая поворотка? для спутника  (Прочитано 12885 раз)
Оффлайн radiofannat
Всем добрый вечер! с новым годом!  HB2U
поворотных антенн не делал, опыта нет, давно присматриваюсь к поворотным устройствам азимут + элевация на крышу для простой яги 144/430 траверса стеклопластик 2...2.5м, на днях нашел на али вот такую поворотку https://aliexpress.ru/item/32968334566.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.547a64c4J6T0Tn не дорого но для камер видеонаблюдения, парусность у камер меньше чем у антенны но крутит 12кг, пишут литой корпус и размеры вполне не игрушечные, смущает 2 вещи,
1 механика, внутри неизвестна, для камер может быть и пластик и на сколько его хватит с антенной на ветре неизвестно
2  элевация, всего +/-35 градусов, как бы меньше 90...
что скажите? плюсы - минусы?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: подойдет такая поворотка? для спутника
« Ответ #1 : 05 Января 2021, 22:09:35 »
Не датчиков не по азимуту не по элевации....
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #2 : 05 Января 2021, 22:21:39 »
Думаю что не подойдёт. Слишком хлипкая. Особенно уши. Не известно что за сплав. Да и китайские 12 кг  вызывают сомнения. По мне- деньги на ветер.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #3 : 05 Января 2021, 23:34:11 »
вызывают сомнения.
как они измеряли эти 12кг не известно, есть ещё такой поворотник, здесь с управлением и всеми датчиками, только придется выкинуть и поставить свое, не думаю что есть самодельные контроллеры с таким протоколом управления,
https://aliexpress.ru/item/32967120412.html?spm=a2g0o.detail.0.0.3e75545bpG39oV&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=006ab7a3-9dc7-4061-b7bf-743991fc330c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:006ab7a3-9dc7-4061-b7bf-743991fc330c,tpp_buckets:21387%230%23183380%230
Оффлайн radiofannat
« Ответ #4 : 05 Января 2021, 23:43:18 »
Технические характеристики:
Потребляемая мощность: AC/DC 24V 50/60Hz (AC/DC 12V опционально)
Диапазон вращения: горизонтальный 0 ~ 350 градусов, вертикальный +/-35 градусов (всего 70 градусов)
Скорость вращения: горизонтальная 9 градусов/сек, вертикальная 1 градус/сек
2-точечный Скорость сканирования: 4 ~ 10 градусов/сек
Предустановленные функции: 2 режима, поддержка 16 пресетов
Вес нагрузки: по горизонтали 25 кг, по вертикали 12 кг
Порт подключения функции: 1 - AC/DC24V, 2 - AC/DC24V, 3 - RS485 +, 4 - RS485-, 5 - AUX, 6 - AUX (см. Руководство пользователя)
Рабочая температура: -10 ~ + 55C градусов (нагреватель опционально с дополнительной стоимостью)
Размер устройства: 200 (диаметр) x255(H) мм
Вес нетто: около 3,3 кг
« Последнее редактирование: 06 Января 2021, 00:00:13 от radiofannat »
Оффлайн RN6HGU Сергей
  • Железноводск
  • QRA: LN14MD
« Ответ #5 : 06 Января 2021, 02:12:39 »
.... а если так: при помощи "вставки" с углом 35 гр.  плюс минус 35 гр. превращаются в от 0 до 70 гр. Если вам достаточно такой элевации. И поляризация антенны 145+433 МГц, если её класть на крепёжную площадку поворотки, горизонтальная. Т.е. при связи с наземными FM радиостанциями на 145 и 433 МГц, использующих, как правило, вертикальную поляризацию, будет наблюдаться уменьшение уровня их сигналов.
« Ответ #6 : 06 Января 2021, 07:23:40 »
Насмотритесь видео https://www.youtube.com/results?search_query=SAT+rotator
и вообще в интернете много полезного и интересного на эту тему.
Потом Вы сделаете для себя выводы, что и как.
Самое простое купить G-5500 но это деньги, для кого то ни какие, а для кого то нереальные.
« Ответ #7 : 06 Января 2021, 08:47:10 »
А чем этот вариант плох?
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ra3dem-un16.shtml
Оффлайн ua4afs
  • QRA: LN28fs
« Ответ #8 : 06 Января 2021, 12:01:12 »
Уважаемые, а кто-нибудь может что-то сказать о
 http://поворотка.рф/produkciya/povorotnye_ustroystva/povorotnoe_ustrojstvo_az1000v_maloe/   ? Наклёвывается удачное (в финансовом смысле) приобретение этой штуки, откровенного негатива в сети не увидел.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #9 : 06 Января 2021, 13:15:42 »
я жутко извиняюсь, повторюсь, давно ищу, встречал самые разные, самодельные -сложно, заводские савдеп -не найти, буржуйские -дорого, делал разные проекты в солиде для наглядности, перебирал разные варианты,  бюджет 5000грн на всю поворотку
видел, читал, смотрел видео...  я даже могу дать 200% что у людей пылятся такие в гаражах и кладовках, за год в продаже не нашел...
прям терминатор! что бы купить такую железяку мне придется продать жигули, и то с доплатой...
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #10 : 06 Января 2021, 13:22:36 »
Для чего нужна элевация? Спутники или еме?
Оффлайн radiofannat
« Ответ #11 : 06 Января 2021, 13:28:58 »
Сергей, тема про антенну именно для спутников, наземная связь на 2 месте, без вставки никак это логично изначально, при 70 градусах верхний угол должен быть в зените, нижний угол уже не будет стрелять по горизонту, это плохо...  были мысли к штоку элевации прилепить рычаг для большего угла, но при этом траверсу придется на своей петлей приколхозить к поворотке, снова сложность,
Оффлайн radiofannat
« Ответ #12 : 06 Января 2021, 13:30:11 »
планы спутник и наземная связь, но спутник на первом месте
« Ответ #13 : 06 Января 2021, 14:20:23 »
На такую работал через спутнки,да  и сейчас стоит.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #14 : 06 Января 2021, 14:44:25 »
замечательно! я вижу ун-16 только в картинках, тут нужно не просто везение что бы достать такую, какой вес у ун-16???
« Последнее редактирование: 06 Января 2021, 14:47:58 от radiofannat »
