Автор Тема: подойдет такая поворотка? для спутника  (Прочитано 14614 раз)
Re: подойдет такая поворотка? для спутника
« Ответ #15 : 06 Января 2021, 15:17:41 »
Личку посмотрите
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #16 : 07 Января 2021, 19:19:41 »
Если заинтересует, вот, земляки, делают http://radio.aviamodelka.ru/ но я не использовал, ценник то-же не демократичный.
мой выбор - трещетка от камаза и опорный подшипник - но колхозить нужно много....
73! Roman.
« Ответ #17 : 07 Января 2021, 20:24:28 »
ПР!М в помощь и цена демократичная
« Ответ #18 : 07 Января 2021, 21:58:56 »
у меня то же ,но вместо опорного подшипника  простой шарик от подшипника,кручу вместе с мачтой
« Последнее редактирование: 07 Января 2021, 22:01:06 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #19 : 08 Января 2021, 00:28:02 »
Сергей, тема про антенну именно для спутников, наземная связь на 2 месте, без вставки никак это логично изначально, при 70 градусах верхний угол должен быть в зените, нижний угол уже не будет стрелять по горизонту, это плохо...
Не заморачивайтесь с углом по элевации в 90 градусов. Из опыта работы  через спутники угла 40-60 град вполне достаточно. Когда спутник проходит близко к зениту то расстояние до него самое меньшее и его слышно хоть вообще без антенны :) Пролетает зенит за 30 сек даже не успеете за ним крутить.
С зенитным углом -будут связи только ближние вы их и так легко отработаете и работать будет просто нескем. Самые интересные связи 0-10 град элевации. Посмотрите орбиты - углы более 30 град бывают 1-2 раза в сутки. Так что покупайте и дерзайте!
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 00:51:03 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
« Ответ #20 : 08 Января 2021, 15:12:26 »
А какие бывают эти трещетки по внешнему габариту?
Есть идея приспособить ее, для временного поворота, под ствол популярной составной мачты Ф55мм, которая поднимается станком. Там две трубы (станок и сама мачта) Ф55мм, а между ними пространство 25мм.
Т.е. внешний габарит трещетки должен быть не более ~100мм по самому большому диаметру.
Оффлайн Алексей UB9UBY
« Ответ #21 : 08 Января 2021, 16:03:09 »
Всем добрый вечер! с новым годом!
поворотных антенн не делал, опыта нет, давно присматриваюсь к поворотным устройствам азимут + элевация на крышу для простой яги 144/430 траверса стеклопластик 2...2.5м, на днях нашел на али вот такую поворотку https://aliexpress.ru/item/32968334566.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.547a64c4J6T0Tn не дорого но для камер видеонаблюдения, парусность у камер меньше чем у антенны но крутит 12кг, пишут литой корпус и размеры вполне не игрушечные, смущает 2 вещи,
1 механика, внутри неизвестна, для камер может быть и пластик и на сколько его хватит с антенной на ветре неизвестно
2  элевация, всего +/-35 градусов, как бы меньше 90...
что скажите? плюсы - минусы?
Использовал такую поворотку на балконе, антенна была 2х диапазонная 5+7 элементов. Крутила без проблем. Требует установки датчиков азимута и элевации.
« Ответ #22 : 08 Января 2021, 18:03:31 »
вот
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 18:16:05 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн radiofannat
« Ответ #23 : 10 Января 2021, 13:21:02 »
Алексей, можно подробней, я буду рад любой информации, что там внутри? сколько места? из чего шестерни? какая сложность установки датчиков? скорости хватает? как крепили антенну вертикально или горизонтально?
так и я собираюсь 5 + 7 яги, только на крыше
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 13:45:09 от radiofannat »
Оффлайн radiofannat
« Ответ #24 : 10 Января 2021, 13:44:02 »
спасибо за ответ! мне такой вариант предлагали, здесь http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/podojdet-takaja-povorotka-dlja-sputnika/msg418930/#msg418930
скорей всего так и буду делать, теперь вопрос как антенну поставить в вертикальной поляризации? или в горизонтальной ставить?
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #25 : 10 Января 2021, 14:04:25 »
можно всё в вертикальной
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #26 : 10 Января 2021, 14:11:08 »
проворачивает его ветром, а так - отличный вариант :-(
73! Roman.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #27 : 10 Января 2021, 15:22:48 »
вот так планировал, если всё расходы посчитать выйдет та же поворотка азимут + элевация 2 в одном,
поясните?
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 15:59:38 от radiofannat »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #28 : 10 Января 2021, 18:11:44 »
поясните?
это замечание к ПР-1М(cм квоту в сообщении) - там нет червяка. одни шестеренки - посему при сильном ветре ее выставляет "по ветру"
вот мой конструктив: https://yadi.sk/d/wKGw6q5kVjhg2w
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 18:15:49 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #29 : 10 Января 2021, 22:12:50 »
ПР-1М
помню, была возможность, не успел скомуниздить, видел в продаже
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 22:14:59 от radiofannat »
