Автор Тема: подойдет такая поворотка? для спутника  (Прочитано 19892 раз)
Оффлайн RW3ADB
Re: подойдет такая поворотка? для спутника
« Ответ #30 : 11 Января 2021, 00:01:27 »
radiofannat
Почитал - очень сильно заморачиваетесь...
Конечно, у кого какие возможности - финансовые и прочие...
Всю свою "карьеру"  2007-2014 и немного позже годов на САТах отработал с антенной в РУКЕ.
Торчащей из окна или прямо в комнате 70 см яги и банальным штырём J-ант 145 МГц на крыше.
635 инитов, 46 чтоль стран, не помню уж сколько квадратов.
Ухитрялся даже скедить с теми у кого видимость с моими  участками орбит была 20-30 сек. И спутник улетал за дом.
Насчет узла элевации напомню конструкцию выходного дня нашего коллеги по форуму Вадима UA1ZFG:
http://www.dunkel.ml/p/blog-page_1.html
28.
Простое устройство элевации УКВ антенны.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #31 : 11 Января 2021, 10:53:48 »
Вы попробуйте на первом этаже без балкона с деревьями вокруг! с антенной в одной руке и портативкой в другой каждый может!
« Ответ #32 : 11 Января 2021, 12:59:49 »
вспомните старика (Лаповка) нужно только сменить QTH на землю Франца  Иосифа!
а по простому , нет условий , пробуйте выезжать ( по выходным).
охотники  и рыбаки , на балконе рыбу не ловят же. ;)
Оффлайн radiofannat
« Ответ #33 : 11 Января 2021, 19:30:12 »
пробуйте выезжать
никогда в полевых условиях не работал, тут и аппаратура нужна полевая)
всё решаемо, только не сразу, выше двойки не работал не было на чем, теперь есть, к лету попробую портативку 2м+70см приобрести если карты ляжут как надо))
« Ответ #34 : 11 Января 2021, 19:46:47 »
Извините, что вмешиваюсь, а позывной есть или сочувствуете?
Оффлайн radiofannat
« Ответ #35 : 11 Января 2021, 21:02:07 »
позывной есть
был) ex ur3qco
Оффлайн Алексей UB9UBY
« Ответ #36 : 12 Января 2021, 04:07:41 »
Алексей, можно подробней, я буду рад любой информации, что там внутри? сколько места? из чего шестерни? какая сложность установки датчиков? скорости хватает? как крепили антенну вертикально или горизонтально?
Шестеренки металлические, не силумин. Датчик на азимут установить места внутри хватает и даже более, а вот с датчиком элевации у меня ничего не получилось. Антенна стояла в горизонтально.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #37 : 12 Января 2021, 13:53:04 »
спасибо за ответ Алексей! ну хоть что то уже есть для размышления, будем думать брать или не брать
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #38 : 14 Января 2021, 03:21:01 »
Вот это как раз ОШИБКА. Мог так не_каждый.
Но это оказалось у многих за тот период времени 2007-2014гг наилучшей кондицией для спутников.
на спутниках надо ссб иметь.
чм тоже есть, конечно, но там либо давка и не проведешь иногда ни одной связи как на АО-51 в былые годы, либо 4 утра и там вообще никого нет кроме парочки "дежурных".
подойдет так же не всякая портативка.
чутье должно быть очень хорошим при приличной динамике.
иначе неминуемы помехи от соседей, тв-центров или что там у кого рядом...
не знаю, как вас звать, но вы себе слабо представляете реалии спутниковой связи через ЛЕО.
там не кв.
корреспондентов мало. очень мало.
все время одни и те же. иногда полностью пустые орбиты.
заскедить с кем то в 4 утра, да посреди рабочей недели- весьма проблематично.
разочарование наступает весьма быстро.
если вы лишены кв в полной мере и нету мощноштанговых яги на укв - то спутники - единственная отдушина и возможность провести связи "за горизонт".
но надо обладать аппаратом класса иком-820 и 50 вт.
а что "антенна в руке" - так на 70 см каждый МЕТР РЖ58 кабеля дает такое затухание, что его просто слышно на слух. даже при 9 эл антенне. а 7/8 вам до крыши - выйдет "золотым".
потом еще вот какой момент есть.
когда одной кнопкой управляются два приемника как в 820м икоме - это удобно. и можно оперативно работать.
если ДВА радио - начинаешь иногда путаться в кнопках.
работать на поиск становится проблематично.
чтобы на ЛЕО встать на частоту корреспондента оперативно - это надо иметь навык.
никогда не пользовался никакой "автоматикой" - все вручную.
а тут представьте, что еще и антенну надо крутить за спутником.
в реалиях такой связи военные использовали 2х человек минимум. один за "контроллер поворотки" работал, второй связь вел и доплер корректировал.
похвально, безусловно, ваше начинание в постройке серьезной поворотки - но стоило бы начинать с "антенной в руке".
1й этаж, 10й - оно пофиг.
деревья, особо зимой - не помеха.
вот самое поганое - это когда освинцованные советские стекла имеют гигантское затухание на УКВ, особенно на 70 см.
берете орбитрон и по азимутам смотрите, что у вас видно из окна? какие участки орбит?
и там начинаете слушать. ну и звать иногда.
есть еще тонкий момент "ручной антенны" и неслабое преимущество ее перед стационаром.
всегда можно "на слух" подвернуть поляризацию!
расположение антенн на спутнике, а они там примитивны и на каждом борту совершенно разные, по отношению к наблюдателю на земле - имеют всегда разную поляризацию!
даже на разных участках орбит!
и она меняется иногда довольно быстро вплоть до 90 градусов!
пока у тебя в руке антенна - повернул и ты снова там прешь так, что громыхаешь. а если нет такой возможности- ты и пропал у своего корреспондента.
так что рекомендую присматриваться к стареньким есу-736 и икомам-820/821 - если сумеете сами подремонтировать отлетающие шлейфы и поменять конденсаторы засыхающие - какие бы японские они ни были, за 25-30 лет засыхают и они иногда.
проблема этих аппаратов описана тут довольно красочно, но увы- нет ничего удобнее и чувствительнее для спутника, чем они.
а все эти современные баофенги с полудуплексом - увы, не выдерживают никакой критики.
лучше иметь две станции тогда раздельно с приличной динамикой и хорошим чутьем. типа кенвудов тк4ат/тк2ам - именно супергетеродинов, а не рда.
и вот с ними - да, можно начинать в чм на сате.
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #39 : 19 Января 2021, 08:37:43 »
увидел сегодня такой проэктик: https://www.danaco.se/satellite-tracker-antenna/
может кому будет интересно.
правда что-то в районе 200$ озвучивают в твиттере...
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
« Ответ #40 : 07 Февраля 2021, 14:48:29 »
вот
Еще вопрос, сколько получается об/мин из трещетки камаза + мотор-редуктор дворников ваз?
Для radiofanat и всем кому интересно, как делают из подручных механизмов AZ/EL поворотку для SAT, кино от UX0FF: https://m.youtube.com/watch?v=QUKKRbU_pyU
« Ответ #41 : 07 Февраля 2021, 14:57:59 »
не мерял,довольно шустро., попала вода в трещётку  , и замёрзло всё ,хоть и на чердаке всё.  на днях оттаю , и замеряю. сейчас   -18-20 *С
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #42 : 07 Февраля 2021, 16:00:54 »
коэффициент передачи трещетки ~1:30 - 1:32 - отсюда и считай.
К тому-же мотор редутор - суть двигатель постоянного тока - подашь больше напруги крутит быстрее, подашь поменьше - медленнее...
73! Roman. ex.R3KEE
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #43 : 07 Февраля 2021, 17:12:17 »
"Трещетки" от разных автомобилей Камаз, Маз, Зил , у меня еще от Скании и от лесовозного прицепа. У них разный коэффициент передачи, мои все 1:22. Можно подобрать нужное или более подходящее. Это заметил еще ранее когда делал лебедку на них для поднятия железной мачты 33 метра 5 ярусов оттяжки, с 91 го все стоит еще.
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #44 : 07 Ноября 2021, 14:37:29 »
попалось на глаза. https://aliexpress.ru/item/1005002704785450.html
почти что топикстартер хотел - дешево и сердито.
73! Roman. ex.R3KEE
