Автор Тема: Подшипник для растяжек на мачте  (Прочитано 14112 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Re: Подшипник для растяжек на мачте
« Ответ #30 : 09 Июнь 2018, 08:55:19 »
Анатолий, примерно так, только внутреннее кольцо чуть большего диаметра, чем отверстие внешнего. Фиксируется 4-мя болтами с шайбами (скольжение происходит по шайбами), ну и смазка, конечно.
Я извиняюсь за офтоп, но ни разу такого не видел. Покажите кто-нибудь как это работает всборе.
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #31 : 09 Июнь 2018, 09:22:14 »
Как это работает, заснять трудновато, круто это точно! Ни каких "петель" кабеля не надо (экономия 1м :)) а как у меня идёт сразу 3, так это вообще "неслабый" жгут по жёсткости получается. Обходится мне это примерно 20-30$. И материала надо две пластины дюраля 3-5мм толщиной, и одна фторопласт от 6 и более мм толщиной. Пластины квадраты 160х160 (это для мачты Ф55, для мачты потолще нужны побольше). 4отв. около внутреннего отверстия (под мачту) это под кабель (ф под разъёмы, у меня 25мм). Круг из фторопласта больше кругов из дюраля, вот в этом и вся "фишка" этого подшипника. ;)
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн R3WW
  • QRA: KO81DF
« Ответ #32 : 09 Июнь 2018, 10:30:03 »
Работает все очень просто, внутренняя часть подшипника крепится к мачте, можно распилить и зажать силовым хомутом, а можно просверлить отверстия и болт
https://youtu.be/h1r8pnpnRCg
мы сделали вот такой вариант, получился по весу не более 1.5 кг
 заказывали на заводе. обошелся нам такой подшипник в 1500 р нар диаметр его  23см
В жизни главное не лениться, захотел поспать - спи
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
« Ответ #33 : 09 Июнь 2018, 10:55:11 »
Вариант, который использовали в команде UA3XAC.
Кабели 8D-FB, 10D-FB без проблем.
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
Оффлайн R3WW
  • QRA: KO81DF
« Ответ #34 : 09 Июнь 2018, 11:08:37 »
Решил добавить пару фоток
Болты только не приварены, нужно подобрать нужной длинны, вставил то что было под рукой
RW3XR
« Ответ #35 : 09 Июнь 2018, 11:39:27 »
добавлю фоток, от R3XAJ.. только-что со сварки, без обработки
у Альберта есть чертеж..
Оффлайн RV3BA Максим
« Ответ #36 : 09 Июнь 2018, 11:47:28 »
добавлю фоток
Владимир, красиво. А сколько весит и под какую трубу на фото?  К трубе фиксация через отверстие скорее всего?
RW3XR
« Ответ #37 : 09 Июнь 2018, 12:31:36 »
на фото на 45 трубу, 840гр., и 65 тоже готова, 950гр.
фиксация на трубе болтом, резьба сбоку в стакан, 2 или 3 болта М6
« Ответ #38 : 09 Июнь 2018, 12:43:04 »
Владимир, лучше прорези и хомут. Болты затянешь слабо, съедет подшипник, сильнее - будет потом овал на мачте..
RW3XR
« Ответ #39 : 09 Июнь 2018, 12:48:38 »
..есть такое дело! :) нужно аккуратно .. хомут верно, лучше будет..
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #40 : 09 Июнь 2018, 13:54:03 »
Поворотный узел для выездного комплекта на профиль 35х35. Подшипник с внутренним диаметром 100 мм стоимостью 10 евро и час работы в гараже.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2018, 14:00:02 от YL2EM Василий »
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #41 : 09 Июнь 2018, 14:08:56 »
Можете дать номер подшипника? Оценю сколько стоит у нас.
  • QRA: KO36QM
« Ответ #42 : 09 Июнь 2018, 14:37:58 »
Николай, просил в магазине самый дешевый (хорошие фирмы типа SKF дорогие), заказали китайский и через неделю был на месте. Размер не знаю,внутренний диаметр 100мм, наружный 125мм.
YL2EM  Василий
Оффлайн RW3VM Александр
  • QRA: LO16BF
« Ответ #43 : 09 Июнь 2018, 15:39:24 »
    61820
ex. UI8BAA, UK8BAA, EW/RW3VM
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #44 : 09 Июнь 2018, 17:28:37 »
Может повторюсь, но в старых журналах "Радио" была статья "Цельно металлическая антенна", речь шла об антенне HB9CV, годов- начала 90-х прошлого века, так вот там было описание такого подшипника. Подшипника скольжения. Похожий сделал для нынешнего стэка на 144МГц, (вытачивал сам, но токарных работ- "на пузырь") работает, главное- "литола" побольше и растянуть оттяжки без перекосов для подшипника.
Нашел, но под другим названием (может память уже подводит..) http://cxem.net/cb/1-67.php
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2018, 17:45:26 от RW0LDF »
