Автор Тема: Подшипник для растяжек на мачте  (Прочитано 14132 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Всем привет доделываю на работе новую поворотку.Хочу крутить ей мачту из трубы 53мм (от коллективных антенн), подскажите конструкцию подшипника к которому прицепить растяжки чтобы эта мачта могла свободно вращатся ,и все это было прочно и надежно .На верху мачты пока 4 стрелы по 6 м на 144.
RA5G
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
Re: Подшипник для растяжек на мачте
« Ответ #1 : 10 Июль 2013, 23:16:28 »
Желательно сразу предусмотреть возможность сквозного прохода всех кабелей, через эту конструкцию. Были в фото архиве здесь, такие фото. Узел довольно сложный (хотя, наверное, есть уже и готовые) для изготовления. Но, оно того стоит.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
  • QRA: ko92so
« Ответ #2 : 10 Июль 2013, 23:23:10 »
Дмитрий приветствую этот момент предусмотрел за 30 см от поворотки мачта будет распилена и трубы сварены с зазором 70 мм 2 уголками друг напротив друга кабель внутри мачты
RA5G
Оффлайн RA9WE Сергей
« Ответ #3 : 11 Июль 2013, 03:18:30 »
Как не проводите фидер, без петли не обойдётесь! И я думаю протягивать кабель внутри мачты, лишнее. Наверное проще кинуть по оттяжке и образовать петлю наверху! Это моё мнение.
« Ответ #4 : 11 Июль 2013, 06:20:03 »
В моей "домашней" антенне кабели проложены внутри мачты (толстые - типа РК75-17-31, только с сплошной изоляцией) и выходят вниз через "дырявый" редуктор, минуя два яруса оттяжек. Получается перекручивание кабеля в один виток на семи метрах, что меня, собственно и смущало. Практика показала, что КСВ при вращении не меняется и длительная эксплуатация не ухудшила параметры кабеля.
Оффлайн RA9ARU
  • QRA: LO93LL
« Ответ #5 : 11 Июль 2013, 07:12:12 »
   RA9SSO -Александр  предлагал удобную конструкцию такого узла. Фото, описание было на этом сайте
2-3 года назад. На RK9AT  все кабели проходят узел  крепления растяжек без петли. В том числе  тяги смены поляризации.
   Свяжитесь с Александром.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #6 : 11 Июль 2013, 07:13:52 »
Артём, привет! У меня труба 60 мм, и я использую опорный подшипник коленвала двигателя от ЗАЗ-968 (по моему тридцатка). Этот подшипник состоит из двух половинок, очень удобно, использую на своей мачте уже более 10 лет. А с вкладышами можно подобрать под твой размер.
Валерий
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #7 : 11 Июль 2013, 07:48:52 »
Доброго здоровья сосед!! Артем, я увлекался работой на СБ диапазоне, были и штыри и направленные антенны, и тоже использывал трубу от коллективных антенн. На железном рынке подобрал подшипник с внутренним диаметром 53 мм и нашел толстый текстолит в котором фрезой было сделано углубление под размер подшипника и соответственно отверствие под трубу. По бокам в текстолите просверлил отверствия в корые  вставил трос. Вот вроде бы и все. Звони если что :-)
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #8 : 11 Июль 2013, 07:51:19 »
Есть ли у кого-то опыт использования подшипника для треугольной мачты типа Унжа со стороной 400мм? два яруса оттяжек.
Оффлайн UX7V
« Ответ #9 : 11 Июль 2013, 08:27:13 »
 Всем привет!
 На приложенном фото изображен подшипник скольжения , представляющий собой стальной диск диаметром ок. 250 мм толщиной ок. 3 мм с четырьмя овальными отверстиями в нем для прохода кабелей.
 Диск крепится на мачте и вращается в плоской обойме с размерами ок. 300 х 300 мм с четырьмя отверстиями для оттяжек и с центральным отверстием диаметром чуть больше чем 250 мм.
 Для предохранения от выпадения  внутреннего диска из обоймы с верхней  стороны обоймы приварено стальное кольцо, а с нижней - четыре стальных пластинки.
 При желании размеры такого подшипника можно изменить под размеры  имеющейся мачты или добавить в его конструкцию шариковые опоры для снижения трения, хотя, как показывает многолетний опыт его эксплуатации немного солидола вполне достаточно для легкого вращения узла таких размеров.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2013, 08:39:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #10 : 11 Июль 2013, 09:29:53 »
Ну, раз пошла такая свадьба..
У меня самодельная железка. Можно было бы и полегче сделать, но за нее тянет падающая стрела при подъеме, так что нужен запас прочности...
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #11 : 11 Июль 2013, 10:52:30 »
Вот такой еще вариант.
Внутренняя обойма из дюрали Д16, наружняя обойма из стали.
Подшипник можно подобрать из наличия в продаже.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #12 : 11 Июль 2013, 13:28:41 »
Вариантов может быть много разных. Чтобы не увеличивать сильно размер применяем эксцентричные. Изготовленные в разное время, под разные диаметры, разными людьми имеют разную конструкцию и все они выполняют свою функцию, и с подшипниками и просто на трении, смазанные солидолом.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #13 : 11 Июль 2013, 19:30:15 »
А чем плох GS-65? Кроме цены, ессно...
Мы посчитали все за и против и все-таки решили купить готовый.
Несмотря на наличие такарного станка.
Alexander, RU5KO
« Ответ #14 : 11 Июль 2013, 19:33:31 »
А кабели куда пропихивать?
R3XCJ (ex R3DDL)
