Автор Тема: Подшипник для растяжек на мачте  (Прочитано 15189 раз)
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Подшипник для растяжек на мачте
« Ответ #15 : 11 Июля 2013, 19:41:00 »
А кабели куда пропихивать?
Если вопрос ко мне, то никуда: делаем петлю и все. Тут просто нужно кабель правильно подобрать.
Мы  даже пытались использовать вращающееся ВЧ сочленение, но потом отказались
от этой мысли: петля проще и на порядки дешевле.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #16 : 11 Июля 2013, 19:58:11 »
А правильный кабель это какой для этих целей Фторпласт или сплошной полиэтилен?
RA5G
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #17 : 11 Июля 2013, 20:10:36 »
Как ни странно, но это - полиэтилен.  Мы используем РК50-7-15: один из самых мягких кабелей
из нам известных.
Все, что движется - из РК50-7-15. Все, что стационарно стоит - из 10D-FB (на 144) или 7/8 (на 432)
Alexander, RU5KO
  • QRA: ko92so
« Ответ #18 : 11 Июля 2013, 20:12:03 »
А чем плох фторопласт 9-ка например я на него прицеливаюсь
RA5G
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #19 : 11 Июля 2013, 20:17:51 »
Вдогонку: есть еще вариант редкого кабеля RG-393, но у него ценник в России порядка 10 евро за метр.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #20 : 11 Июля 2013, 20:20:50 »
Мокнет при дожде. Это раз. Разъемы N-Type трудно найти - это два.
(Хотя, должны подойти для 8D-FB или 10D-FB с доработкой)
Но если только для выездов - РК50-9-22 (или 21) очень хороший вариант.
Alexander, RU5KO
  • QRA: ko92so
« Ответ #21 : 11 Июля 2013, 20:39:53 »
то что мокнет это понятно 2-3 слоя термоусадки спасут думаю а почему именно N разьемы наши советские как на рэв-14 нормированы до частот выше 1000 МГц и куабельные мамы тоже дефецитом не являются
RA5G
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #22 : 11 Июля 2013, 22:01:35 »
РЭВ-14 не дают требуемой развязки, особенно на верхних частотах (или нужно ставить пару реле)
Отсюда применения импортных коаксиальных реле, просто так дешевле и проще. Поэтому N-Type.
Хотя можно и на РЭВ-14 плюс вторым реле Axicom или Omron. В общем, вариантов несколько.
Все зависит от желания и возможностей.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UX7V
« Ответ #23 : 05 Августа 2013, 08:16:21 »
 Добавил пару фото к ответу 9.
73! Николай US7VA
  • QRA: ko92so
« Ответ #24 : 10 Августа 2013, 18:24:36 »
Вот что получилось у меня фото не сжимал что-бы было все видно осторожно трафик
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #25 : 10 Августа 2013, 18:26:43 »
RA5G
Онлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #26 : 08 Июня 2018, 21:57:21 »
В изготовлении конструкции также применялись самодельные т.н. "опорные подшипники" с отверстиями под кабель, поэтому внешне выглядело всё довольно красиво без этих пресловутых петель между растяжками.
А фотку конструкции подшипников можно продемонстрировать? Необходимы такие же... ???
Оффлайн RV3BA Максим
« Ответ #27 : 08 Июня 2018, 22:03:54 »
Вот тоже подумал, что интерес вызовет, но не догадался сфоткать. Возможно у R3WW есть или у RT5D.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #28 : 08 Июня 2018, 23:17:47 »
Если речь идёт о таких, то давно пользуюсь на 405 мачте, Ф 55 внутри. Сделал такой же под мачту Ф70, который будет держать 4-ку 144, 28эл 432 и MMDS
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #29 : 09 Июня 2018, 07:55:45 »
Анатолий, примерно так, только внутреннее кольцо чуть большего диаметра, чем отверстие внешнего. Фиксируется 4-мя болтами с шайбами (скольжение происходит по шайбами), ну и смазка, конечно.
