Автор Тема: Подшипник для растяжек на мачте  (Прочитано 14113 раз)
Оффлайн ub9hdx
  • QRA: NO17SQ
Re: Подшипник для растяжек на мачте
« Ответ #45 : 10 Март 2019, 07:04:00 »
Как защита от воды,если ставить на постоянно? Вода замёрзнет зимой.
Александр
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #46 : 10 Март 2019, 08:22:32 »
Для поворотной алюминиевой телескопической мачты, применил "бюджетный" вариант подшипников. Из покупных деталей, только хомуты ХТУ-80. От трубы предыдущего, большего диаметра, отрезаются два кольца. Одно узкое, другое широкое. На широком кольце закрепил хомут ХТУ-80, а под ним, для того, чтобы он не сползал от нагрузки, еще один (сантехнический). Под широкое кольцо надето узкое, как подшипник скольжения. Так сделаны все 3 яруса растяжек. Между кольцами - солидол, он безопасен для алюминия. Три года эксплуатации, работает нормально. Дождь не вымывает смазку. Зимой не замерзает.
« Последнее редактирование: 10 Март 2019, 08:46:40 от RA9CHZ »
Оффлайн ub9hdx
  • QRA: NO17SQ
« Ответ #47 : 10 Март 2019, 09:56:14 »
Зимой не замерзает.
В мороз от-25 до -40 как себя ведет?
Александр
« Ответ #48 : 10 Март 2019, 10:19:39 »
а как ведут себя белые стяжки?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #49 : 10 Март 2019, 10:29:47 »
В мороз, до -30, крутил нормально. Одну зиму вообще только WD-40 спрыскивал кольца, тоже нормально. А белые стяжки из нейлона, можно было и не применять, трос и без них крепко держится в обжимах. Там еще термоусадочная трубка  надета, но это для того, чтобы руки не поранить тросом.
« Последнее редактирование: 10 Март 2019, 10:33:38 от RA9CHZ »
