Автор Тема: Подшипник элевации для большой антенны.  (Прочитано 8698 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: Подшипник элевации для большой антенны.
« Ответ #15 : 17 Июль 2013, 22:44:52 »
Артем, спасибо. Если бы у меня "под рукой" был механический цех или участок - я бы много чего мог придумать :)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #16 : 18 Июль 2013, 10:21:53 »
Мои 5 копеек...
В свое время долго мучался этим вопросом. В итоге остановился на использовании бронзовой втулки балансира от Камаза.
Узел элевации
никогда не подводил.
73 de RA3AQ
Оффлайн rx9chw
« Ответ #17 : 18 Июль 2013, 10:29:38 »
Добрый день!
Может поискать подходящие подвесные подшипники от карданной передачи автомобилей?
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #18 : 18 Июль 2013, 11:01:55 »
Мои 5 копеек...
Узел элевации
Дима, а какой внутренний диаметр у этой втулки?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #19 : 18 Июль 2013, 14:06:47 »
Внутренний диаметр примерно 86мм (могу ошибаться) он подошел под какую-то стандартную стальную трубу. Внешний - около 100мм. Его пришлось проточить на 1мм, чтобы влез в трубу.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #20 : 20 Июль 2013, 13:19:20 »
Я пошёл немного другим путём.  нашёл трубу Ф112мм распилил болгаркой  вдоль. из секций пластиковых труб сделал вкладыши.( паял трубы 100ватным паяльником) После этого приварил трубу к швеллеру №10.  вот что получилось.  ант правда ещё не готовы.  к осени будет всё стоять на мачте
Оффлайн rx9chw
« Ответ #21 : 20 Июль 2013, 13:58:48 »
Добрый день!
Подшипники скольжения для работы в открытых условиях необходимо защищать от воздействия окружающей среды. Кроме того, необходимо периодически производить смазывание трущейся пары. Длинные антенны предполагают получение узкого лепестка диаграммы системы. Износ узла вращения без пополнения смазкой приведет к люфту со всеми вытекающими последствиями. Если на стадии проектирования учтены все эти требования, то разницы между трением качения и скольжения незначительны. Изначально были указаны условия отсутствия доступа к станочному парку для изготовления с нуля всего узла. Тогда остается подбор готовых узлов с учетом условий эксплуатации.
Сергей.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #22 : 20 Июль 2013, 14:19:40 »
Сергей  для начала нужно посчитать площадь опоры, этого подшипника.  потом добавив вес АФУ посчитать нагрузку.  Потом вставить предел текучести пластика.  Диаметр фрейма 80 мм   я думаю расчёты вас приятно удивят.  нагрузка на пластик ниже минимума.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #23 : 20 Июль 2013, 14:22:22 »
по поводу защиты от  окружающей среды----  скольжение в пластике на порядки меньше чем в бронзовых втулках.  Даже при плохой смазке.
Оффлайн rx9chw
« Ответ #24 : 20 Июль 2013, 15:01:37 »
Юрий, мое сообщение не рекомендация к применению, а только практические результаты. Ваши трубы, если таковые Вы будете применять в качестве несущих, при вращении будут испытывать большие нагрузки на скручивание.  И если в подшипнике будут проблемы.... Вы ведь пока узел даже не испытали. Промоделируйте реальные условия работы узла. Полейте водичкой, посыпьте мелкой пыли. Создайте реальные условия и усложните их для запаса прочности чуть-чуть. Все уже до нас проверено практикой.
Сергей.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #25 : 20 Июль 2013, 16:31:32 »
Верно это не рекомендация к применению.
Напишите какие бы вы хотели бы получить данные. Сколько налить воды,  сколько и какого диаметра должен быть абразив, сколько движений по элевации должен выдержать узел. ?(жесткость воды я думаю учитывать не будем), Напишите пожалуйста. всю технологию испытаний.  которую бы вы хотели бы провести. Постараюсь провести все испытания согласно вашей методе  ( самому интересно)   бум не жалко.  Но вы хотя бы приблизительно посчитали  давление в опоре скольжения?
С праздником  "Днём Металлурга"   Бум новый я найду ещё.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #26 : 20 Июль 2013, 17:02:16 »
Хотя первый стек(4х9 и 4х18 на 430) отработал около 3 лет при скольжении труба в трубе. без смазки.  после демонтажа видимого износа не было.  Сергей пожалуйста посчитайте площадь опоры и давление какое будет на нём
Оффлайн RA9WE Сергей
« Ответ #27 : 20 Июль 2013, 17:42:52 »
Cамое простое, как говорите "аля дверная петля" все кидаются в дебри центровки и массы антенны, исключая простоту поворотного устройства элевации. По крайней мере все, кто что то высказывает,имеют не более 4х17 эл. Для таких антенн конструкция вполне приемлима "аля петля"! Я грузил гирю 16кг, у 4х12 свего при повороте элевации  всего около 1.2 кг. Чем городить огород с подгонкой подшипника под бум, легче ссделать конструкцию петлю. Тяжелых не было антенн, первая 4х12 со сдвигом вперед, для прохода при элевации, сейчас 4х8,естественно также без проблем
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #28 : 20 Июль 2013, 18:47:21 »
аля петля---вы попутали  РАМСЫ  я этого не говорил.  единственная просьба была к моему оппоненту рассчитать вес антенн. и АФУ и нагрузку на  опору.  считать ваш земляк похоже  не  умеет. тех условия на испытания ему выдать   походу слабло
Не думал.что такой вопрос вызовет столько эмоций.
« Ответ #29 : 21 Июль 2013, 05:07:58 »
to: RA6M Я и не Вам писал! Просто в ветке промелькнуло такое мнение, что будет большая нагрузка на подъёмник. Делая антенну я промерял нарузку на него, обыкновенными кухонными электронными весами.
