Автор Тема: Подшипник элевации для большой антенны.  (Прочитано 10175 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Подшипник элевации для большой антенны.
« Ответ #30 : 21 Июля 2013, 08:05:23 »
Здравствуйте. Я по вопросам прочности частенько захаживал на фирму, изготовляющую по своим проектам самолеты, дельтопланы и иное оборудование. В частности пневмоходы размером с жигули, на которых стоит приличная бочка для химикатов с целью опрыскивания полей. На мой вопрос с сомнениями о прочности по применению капролактана (пардон, точно не знаю названия этого прилично прочного пластика) в своих узлах они ответили, что подшипники скольжения колес их пневмохода сделаны из этого пластика и все ОК. Там нагрузка приличная. Вид вкладыша подобен бронзовому от КамАЗа , что приводил Дмитрий . Юрий. RZ4HD.
« Ответ #31 : 28 Июля 2013, 11:00:34 »
Нашел интересные конструктивы для труб 6,8,....30,40,50мм.
Крепление элементов 8,10мм и тд мм
Подшипники для фрейма.
и другие интересные крепежи(с ушами-кронштейнами) для труб.
http://www.aliexpress.com/store/402519/search?SearchText=router&minPrice=&maxPrice=&filterAllSearch=false&freeShipCountry=
PS. У этого продавца больших диаметров нет, но возможно есть у других.
Типовые размеры для больших диаметров приведены в таблицах в каждом наименованиии (смотреть в лотах).
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 11:05:05 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #32 : 26 Августа 2013, 21:50:25 »
Сегодня доделал узел эливации ,втулки черный фторопласт с графитовым наполнителем ,2 шайбы (снаружи втулок)с заостренными стопорными винтами от смещения вдоль оси горизонтальной трубы н фрейма фото ниже. Покритикуйте пока узел дома и можно что-то переделать.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 21:59:25 от UA3GTM Артём »
RA5G
