капрлонКапролон?
У меня много лет проработал на четвёрке, в 87ой трубе крутилась труба 62мм ,Так же, труба дюраль (3 колена 55мм) крутится в наружной выточенной из металла трубе, без всяких подшипников, густо смазано при сборке, сделана в год когда начал активно работать UA1ZCL на луне, на траверсе стояла его конструкция восьмёрки антенн и стойки из водопроводных труб по 6м две штуки, потом много элементные квадраты на три бенда, потом RV3IG десять лет на этой конструкции отработал на луне, сейчас у меня на даче 4х15эл лет семь работает, (фото на аватарке), пора бы смазку сменить, да одному не спустить мачту, пусть ещё поработает, ПР-1М осиливает, это я к чему? что порой чем проще, тем надёжней конструкция получается.
всё работало много летСаша, а на сколько лет мне расчитывать? И, да, какой капролон был, белый, без масла и графита?
крутится в наружной выточенной из металла трубеНиколай, привет! Зазор какой и на какой срок смазку закладываешь?
Еще раз спасибо всем!
Зазор какой и на какой срок смазку закладываешь?Зазор минимальный, срок зависит от степени использования, у меня раз в три года примерно.
Они смазывались?Если про деревянные подшипники, то не смазывались. Древесина проваренная в масле сама выделяет масло при работе(нагреве). Стоили копейки, просто быстро менялись если, что. Вроде как из комля берёзы делались. Там люфты особого значения не имели.
гваякумовое или бакаутовое дерево обладающее исключительной прочностью при разрушении. Кроме своей прочности, дерево обладает большим количеством содержания смолы до 25% от объема. Поэтому изделия изготовленные из этой древесины не потребуется смазывать, а ход элементов будет довольно тихий. При сравнении с другими древесинами можно выделить, что прочность бакаута превышает большинство пород в 3-4 раза.
Если про деревянныеБлагодарю!
Применял ли кто-нибудь в качестве подшипников скольжения узла элевации капролон?
