Автор Тема: Подскажите как лутьше тормозить асинхронный двигатель на поворотке.  (Прочитано 3062 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Имею поворотку МЕО 40 в нее поставил двигатель уад-34 сегодня приделал вал с опорным подшипником и центральной пластиной фрейма и ради интереса попробовал за эту пластинку крутнуть и редуктор провернулся вот и пришла мысль стопорить поворотку движком.Кто как это выполняет???
RA5G
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Артем у меня стоит без тормоза, мео вниу затем опорный подшипник , потом мачта.Кручу  стальную мачту 7метров.
На верху мачты установлен подшипник скольжения (фторопласт) он и является постоянным тормозом. А вот двигатель я утановил от автомобиля жигули  который вентелирует салон авто. работает поворотка уже 6 лет.
73! Андрей
стоял мэо на элевации,ни какого прокручивания не было,там же червяк!!!
[/quote]
привет  у меня то же стоял мэо с шестерёнками
за год разбило редуктор яга 6,44бум
поставил червячный редуктор  передача 1:40
сейчас не шелохнётся
а вот движёк рд 09
крутит медлено  но без помех
то же подумываю поставить коллекторный двигатель, но опасаюсь помех
как у Вас есть потрескование  при работе  коллекторного двигателя ?
 если нет напишите, как избавились.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Да есть небольшие помехи. Но они мне не мешают.
73! Андрей
  • QRA: ko92so
Андрей здравствуйте Втом редукторе что у меня выходная секция планетарка а потом еще несколько секций шестеренок был-бы червяк то проблем таких небыло-бы.
RA5G
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Да у меня тоже планетарка. в прошлом году заменил два маленьких подшипника. А так все работает.
p.s. Смотря для каких целей поворотка. Для 144-430 пойдет. А вот выше диапазоны нужен тормоз или червяк. На 5.6-10 ГГц. У меня стоит другой редуктор тоже из серии МЭО но с червяком.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2011, 11:32:19 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
  • QRA: ko92so
4 антенны по 6 метров на 144 буду пытатся им вертеть
RA5G
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Здравствуйте. У нас на кранбалках применяются небольшие болгарские двигателя со встроенным механическим тормозом серия КК. Попадались импортные эл. газонокосилки с торможением,но там очень много оборотов
