Автор Тема: Подскажите какой сельсин выбрать!  (Прочитано 15210 раз)
Re: Подскажите какой сельсин выбрать!
« Ответ #15 : 15 Августа 2009, 09:27:05 »
Всем доброго здравия !!!
Сереж (WND) у тебя  схема индикатора с этого журнала есть ???
Если найдется то скинь на почту пожалуста. rd3wal@mail.ru
думаю это вам поможит(http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2009, 09:31:04 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн RD3WAL
« Ответ #16 : 15 Августа 2009, 15:38:56 »
Спасибо
Помогло.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #17 : 15 Августа 2009, 18:20:02 »
Спасибо
Помогло.
Юрий! Присоединяюсь!!!
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #18 : 15 Августа 2009, 22:37:40 »
RZ4HD- если не трудно выложите схему преобразователя на 400 гц
Да, пожалуйста выложите!
ua3xcr
« Ответ #19 : 16 Августа 2009, 09:55:51 »
Много лет назад Виктор RA3YCR взял УНЧ от Океана, соединил вход с выходом через конденсатор и потенциометр а к выходу подключил выходной трансформатор от лампового приемника обмотками наоборот. Остается подобрать частоту примерно 400 Герц и будет слышно как сельсины пищат. Чтобы не пищали напряжение  нужно подавать в момент поворота антенны а стрелку сбалансировать.Я делал такую штуку на микросхеме TDA2030 а потом бросил и просто подал вольт 40-60 с частотой сети. Работает и так вполне надежно. Виктор.
us2iep
« Ответ #20 : 16 Августа 2009, 10:03:49 »
  ДОброго здоровья Всем!
Юрий уже выкладывал схемку преобразователя в теме http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pitanie-ventilyatora/msg15438/#msg15438, наверное ему просто некогда.
  Я применяю вот такую схемку для 400 Гц вентиляторов, сельсины не приходилось запитывать.
Я обычно нахожу в усилителе необходимое напряжение и турбинку запитываю непосредственно от преобразователя. Нужно учитывать, что напряжение на выходе вдвое меньше напряжения питания. А можно на выходе включить трансформатор и вторичку намотать какую надо.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #21 : 16 Августа 2009, 13:44:37 »
Вот схема.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pitanie-ventilyatora/?action=dlattach;attach=1033;image
А чем заменить транзисторы на наши? V3,4 нашел что можно на КТ819. А чем заменить V1,2 ?
us2iep
« Ответ #22 : 16 Августа 2009, 14:28:55 »
   100mA, 300mW, КТ502 например, и кт361 не перетрудится в ключевом режиме :)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #23 : 16 Августа 2009, 15:13:41 »
Использовал УНЧ от 5-ти ваттного  "матюгальника"  с трансформаторным выходом. На вход УНЧ подавал сигнал от
RC генератора на одном транзисторе с мостом ВИНА.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #24 : 02 Октября 2010, 10:58:50 »
Антенное поворотное устройство
А.УВАРОВ
РМ. КВ-УКВ. 1/2002 http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31053
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #25 : 24 Ноября 2016, 08:36:22 »
Не могу найти схему подключения  сельсинов СБ-20-1вп, у них 12 выводов,36в, 400гц. Заранее благодарен
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #26 : 13 Мая 2018, 20:06:56 »
Вожусь с поворотным для /P, в качестве индикации- самолётные сельсины 27В 400 Гц, вопросы следующие:
 Работать начинают при подаче напряжения 4 В(обмотки параллельно), но на первый взгляд точность хромает, при увеличении напряжения вроде получше, но начинают гудеть(перегруз?-или же это нормальное явление)- думал запитывать сельсины только при повороте антенны, но при остановке редуктор по инерции ещё сколько то градусов поворачивается, а сельсин получится, остановится сразу- опять неточность показаний, не хочется на данном этапе заморачиваться с преобразователем на 400 Гц- кто практически занимался, что скажете?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #27 : 13 Мая 2018, 20:13:12 »
Использовал сельсины с такими данными при 50% напряжения, а именно от типового накального трасформатора типа ТН. Проблем не было, тоже отключал сельсин отдельным тумблером.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #28 : 13 Мая 2018, 20:44:11 »
 Андрей, вообще говорят, что напряжение должно быть уменьшено пропорционально частоте, т.е. примерно в 8 раз- при половинном не знаю. А гудели сельсины у Вас? Что интересно- бывает останавливается поворотка- и гудения нет, но это при минимально увеличенном напряжении- вольт 5-5.5.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #29 : 13 Мая 2018, 22:03:30 »
Да - немного гудели, в зависимости от азимута, где то посильнее, где то слабее...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
