Автор Тема: Подскажите какой сельсин выбрать!  (Прочитано 15315 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Подскажите какой сельсин выбрать!
« Ответ #30 : 14 Мая 2018, 20:43:12 »
Вот что ещё нашёл-
При включении S1 в одно из положений подается напряжение питания на последовательно соединенные якорь и обмотку возбуждения мотора редуктора. Напряжение, приложенное к якорю за несколько микросекунд, заряжает через VD1 конденсатор С1 и реле К1 срабатывает, подавая напряжение питания на сельсины. После окончания включения вращения антенны S1 устанавливается в нейтральное положение, но из-за медленного разряда C1 через R1 и обмотку реле К1 последнее остается включенным еще па 2—3 с. За это время движение антенны прекратится и после снятия напряжения питания указатель направления антенны останется в нужном положении. Автоматическое отключение питания сельсинов сделано для исключения достаточно интенсивного гудения сельсина — индикатора, питаемого напряжением с частотой 50 Гц.
- источник- http://www.radiouniverse.ru/book/lyubitelskaya-radiosvyaz-na-kb/373-ustroystva-dlya-vrashcheniya-antenn  У меня железка чуть другая, но теперь всё понятно как сделать
     Остался последний вопрос- подключение обмоток, в виду затруднённого доступа к сельсину в ротаторе и отсутствии маркировки на сельсин-приёмнике(только провода разноцветные)- имеет ли решающее значение правильность подключения обмоток- или если всё работает и направление совпадает, значит либо всё правильно, либо без разницы какой вывод роторных обмоток датчика подключён к выводу приёмника(к примеру С1 на С2 и т.д. на фото)?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2018, 20:57:07 от francua »
« Ответ #31 : 14 Мая 2018, 21:16:26 »
Питание лучше подать через разделительный трансформатор 1:1 - менше шансов, что пробьет изоляцию у уличного сельсина.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #32 : 14 Мая 2018, 21:41:40 »
Произойдёт смена направления движения сельсина, если поменять подключение этих обмоток.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2018, 21:44:12 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #33 : 14 Мая 2018, 22:25:39 »
Виктор- я просто привёл пример реализации- про свои железки писал чуть раньше- 27В 400 Гц- т.е. 5 В достаточно для работы- уж точно ничего не пробьёт.
 Николай, спасибо- значит всё нормально работает.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #34 : 14 Мая 2018, 23:48:38 »
Только врать сильно будет  что бы точно показывал я давал 3 обмотки по 6.3вольта
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #35 : 15 Мая 2018, 10:04:07 »
Посмотрим в процессе работы- добавить внизу питание всегда есть возможность, но 18в, если у Вас был 27В сельсин- не знаю, я 5.5 даю- он так жужжит, что мне уже страшно  :o, вообще же по окончании работ напишу, что получилось в плане напряжений и точности показаний.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #36 : 15 Мая 2018, 12:08:22 »
Cельсин 45вольт 400герц слышал о шумах от сельсинах в обще без звука марка по моему А-17(могу цифры напутать) сейчас не под рукой
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #37 : 06 Декабря 2018, 00:16:23 »
На выход  надо трансформатор согласующий - между выходом микросхемы и обмотками возбуждения сельсина.  Мощность 40 ватт держит с питанием +/-45 вольт постоянки. На 50герц сельсины - это хлам - габариты большие ,точность никакая .Если применять то только сельсины на 400Гц . Они  лучшее что может быть из этой техники.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 00:19:58 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
