Автор Тема: Подскажите какой сельсин выбрать!  (Прочитано 14528 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Подскажите какой сельсин выбрать?!
Ни когда не имел с ними дело.
Нужен для указания направления антенны. Точность градусов 5, больше думаю не нужно.
Вообще желательно чтоб были доступные, в плане цены и чтоб найти можно было.
Их в магазине можно купить, или только на разборе?
Спасибо.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Подскажите какой сельсин выбрать!
« Ответ #1 : 12 Август 2009, 20:40:26 »
Спасибо.
Сергей!!!
Могу подарить самолётный радиокомпас и ещё один сельсин, т.е. полный комплект
Правда они 400 герцовые, но эта проблема решабельна. Сам такие использовал.
Позвони.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #2 : 12 Август 2009, 20:52:47 »
Спасибо.
Сергей!!!
Позвони.
Ок.
Просто хочу собрать по ним хоть какую то информацию.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #3 : 12 Август 2009, 21:32:20 »
Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер всем. В Самаре продаются эти желеки и есть 50 Герцовые, но цены в магазинах более 1000 рублей за штуку. Так,что Вам, как человеку, проживающему недалеко от Митинского рынка (это не нам, самарцам), одна дорога туда. А вообще у радиолюбителей поспрашивайте. Действительно, просто подарят. Если надо, то могу выложить рабочую схему преобразователя на 400 Гц. Её применяю для турбинок в системе охлаждения. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UT7IY
« Ответ #4 : 12 Август 2009, 22:12:21 »
              Долгое время использовал 400гц при пониженном напряжении 50гц. Как раз из радиокомпаса.Точность вполне устраивала.
ua3xcr
« Ответ #5 : 13 Август 2009, 15:02:16 »
А чем не нравятся станочные сельсины? В алюминиевом корпусе диаметром 50мм. Они на 400 герц и я долго возился с преобразователем, потом подал на них 50 вольт 50герц и все оказалось проще. Сельсины не греются и хорошо управляются.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #6 : 13 Август 2009, 18:37:54 »
а в чём тема , с требуемой точностью можно воткнуть любые какие есть на рынке потом посмотреть в инете и запитать у меня раньше стояли на 24в я их запитал через конденсатор, главное не попалить их перенапряжением если окажеться 400гц то через латр подобрать напряжение (чтоб не грелись )
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #7 : 13 Август 2009, 21:14:09 »
Тема то в общем вот в чем.
Приду я на рынок и скажу:
У вас сельсины есть?
Есть. А вам какой?
Мне чтоб направление антенны указывал.
Наверное так сказать…
Не знаю, поймут меня?
« Ответ #8 : 13 Август 2009, 22:12:22 »
Здравствуйте. 50 ти Герцовые сельсины обычно красно-коричневого цвета и имеют пять выводов. Кажется, сельсин-датчик и сельсин-приёмник обратимы. Давно всё проверял. Там одна обмотка отдельная с двумя выводами.  На эти обмотки обоих сельсинов подают переменное напряжение питания. Другая группа из трёх обмоток имеет три вывода. Их надо соединять один в один по нумерации. Типа С1 одного с С1 другого. С2 одного с С2 другого и т.д. В каком-то положении они прилично подвывают. Пятидесятигерцовые. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #9 : 14 Август 2009, 03:06:00 »
Есть. А вам какой?
во первых если они знают что такое сельсин !
во вторых какая вам разница какой он будет гшлавное чтоб влез
во 3 новые приборы изут в кортонных гильзах где есть инструкция
а вобше если вас интерисуют конкретные то я сталкивался с бс-404 бс-1404 бд-155
ra9we_ukw
« Ответ #10 : 14 Август 2009, 04:42:16 »
Да действительно сельсины которые применяются на различных станках в основной массе идут коричневого цвета, диаметром гдето 60 мм, бывают диаметром меньше, корпус не крашеный, просто дюроль проточеный диаметр ,гдето 40-50 мм, точнее могу сказать позже. Гудят они в горизонтальном положении, но это не так уж и важно, работает ведь не постоянно. Пять выводов, крайние два - питание, три средних связь передатчик-приемник. Разницы между передатчиком и приемником нет. Питание 110 вольт. Можно и меньше. У меня подоется порядка 80 вольт. Растояние между сельсинами 25 метров.
Показывает нормально. Всю жизнь использую для показаний данные сельсины. Один выход из строя по моей вине, плохо герметизировал мачту, напрямую текла вода (HI!)
« Ответ #11 : 14 Август 2009, 06:05:55 »
Можно вообще одним сельсином обойтись..
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #12 : 14 Август 2009, 06:58:42 »
RZ4HD- если не трудно выложите схему преобразователя на 400 гц
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #13 : 14 Август 2009, 15:55:30 »
Присоединяюсь к просьбе RA1ASC  cxему преобразователя в студию пожалуйста!
Оффлайн RD3WAL
« Ответ #14 : 15 Август 2009, 08:46:25 »
Всем доброго здравия !!!
Сереж (WND) у тебя  схема индикатора с этого журнала есть ???
Если найдется то скинь на почту пожалуста. rd3wal@mail.ru
