Автор Тема: Помогите опознать?!  (Прочитано 3677 раз)
Помогите опознать?!
« : 03 Августа 2009, 13:57:41 »
Всем привет! Помогите распознать ,от какой поворотки этот узел.Чего не хватает и как запитывается сам двигатель. На движке написано Д-25 В.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 14:08:46 от RX3DR Александр »
Re: Помогите опознать?!
« Ответ #1 : 03 Августа 2009, 14:54:07 »
Привет, Александр. Очень хороший и надёжный двигатель.  6000 оборотов в минуту и 27 Вольт питания. Мощность что-то под 100 Ватт. Прямо на вал насаживаю через переходник патрон до 6 мм. Работат такая дрель уже 25 лет. На базе таких движков очень много делал заказов для ювелиров. Двигатель имеет 4 провода. Это две отдельные обмотки. Работают всегда включёнными параллельно. И направление вращения не зависит от полярности включения. Для изменения направления вращения надо у одной из обмоток поменять концы наоборот. Будет врашаться в обратную сторону.
  От чего этот привод посмотрю лишь завтра. Подобный валяется у знакомого. Кажется от телекамеры и их системы МВД. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #2 : 03 Августа 2009, 18:35:09 »
Юра спасибо ,завтра попробую. Есть желание его применить для элевации параболы
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #3 : 03 Августа 2009, 19:57:59 »
Александр, это привод от поворотки телекамеры, с виду очень массивный, но на самом деле слабоват, слабым местом является первая ступень редуктора азимута, там если ты смотрел , она состоит из двух частей, на одном шасси стоит мотор с двумя червяками кажется, а потом всё это дело всего на трёх болтиках на 5 прикручивается к корпусу и прижимается к шестерне, вот эти болтики и срезает, вторым слабым местом является противолюфтовая система элевации, разбивает места крепления шпонок и винты , которые их поджимают.
В общем я остался ей недоволен, крутила она у меня 4Х9эл DL6WU , разлетелась через 2 года.
Если нужно, части от неё валяются без дела в клубе, могу отдать.
EX RA3WME
« Ответ #4 : 03 Августа 2009, 20:34:00 »
Саша ,а причем тут азимут и элевация??? Мотор один всего.
« Ответ #5 : 03 Августа 2009, 20:48:39 »
Александр, я думал вы открутили и сфоткали только одну половинку, а у вас всего одна. Это только пол редуктора, есть ещё и вторая половина с чашкой и подшипниками для поворота.
EX RA3WME
« Ответ #6 : 03 Августа 2009, 20:57:21 »
Саша,а эта часть все же пойдет для элевации или тоже слабовата будет? Вроде там червячная система.
« Ответ #7 : 03 Августа 2009, 21:06:29 »
Александр, тут смотря для какой антенны, думаю , что 2Х9элементов или 1м параболу выдержит. Тут мне ещё говорили, что эти редукторы выпускало два завода, один на северном кавказе, один в центральной россии, и вроде как те, что у нас выпускались , были с калёными шестернями, а те, что на кавказе с бронзовыми. у меня валяется с стальной, но эта сталь точится натфилем как пластилин, может у вас настоящая , калёная, тогда и антеннку покрепче можно подцепить.
EX RA3WME
« Ответ #8 : 03 Августа 2009, 21:20:54 »
Александр. Лучше применить актуатор. Всё готовое, питается отширокого уровня наряжений и отччёт уже готов. Да и недорого стоит. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #9 : 04 Августа 2009, 08:59:26 »
Юра ,актуатор у меня есть 18 дюймов ,но думал это чудо можно применить. Мотор запустил ,все работает,спасибо. Значит подойдет для других целей,хотя хотел его попробовать для 2.1м параболы.
