Автор Тема: Помогите опознать поворотку  (Прочитано 5409 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« : 20 Июнь 2011, 22:55:10 »
Принес на днях поворотку. Сказали от чего-то армейского. Помогите опознать. Правда какие-то умельцы над ней неплохо поиздевались. Фото большие, осторожно-трафик!
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2011, 22:58:08 от UA3GTM Артём »
RA5G
  • QRA: ko92so
Re: Помогите опознать поворотку
« Ответ #1 : 20 Июнь 2011, 22:56:11 »
еще фото
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #2 : 20 Июнь 2011, 22:56:42 »
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #3 : 20 Июнь 2011, 22:57:04 »
RA5G
Оффлайн UR5IDQ
  • Новичок
« Ответ #4 : 21 Июнь 2011, 17:12:05 »
МЭО-40
ua4api
« Ответ #5 : 21 Июнь 2011, 19:36:19 »
На работе такие стоят на мелких водяных задвижках.Одна шестерня текстолитовая до и вал около 20мм всего.  73
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #6 : 21 Июнь 2011, 23:03:18 »
Использую точно такую.Стоит на телескопе 18 метров и крутит 10 эл DK7ZB на 144 и 23 эл на 430 МГц Установлен внутри сельсин .RW4WP
МЭО-40
[/quote]
Все на УКВ
  • QRA: ko92so
« Ответ #7 : 22 Июнь 2011, 18:04:04 »
 Спасибо большое за помощь в опознании сего девайса,а какой двигатель в ней использовался?Планирую ей крутить 4 6метровых бума выдержет-ли?
RA5G
  • QRA: LO66CX
« Ответ #8 : 22 Июнь 2011, 21:23:28 »
Двигатель ДАУ-4  2400 об/мин  220v 50 Гц 4Вт 1 мкф  Jv 007a  Jн 014а масса 088кг RW4WP
Все на УКВ
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #9 : 05 Июль 2011, 18:54:42 »
Нужна схема на это поворотное устройство.
73! Андрей
  • QRA: ko92so
« Ответ #10 : 05 Июль 2011, 19:43:41 »
Поворотка называется УН-1 схемы нету так-как досталась без потрахов такую использовал ra3eme может у него есть схема
RA5G
  • QRA: kn87sc
« Ответ #11 : 05 Июль 2011, 21:33:25 »
Артём спасибо.
Тут есть тема про эту поворотку.  http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/un-1-povorotnoe-ustroystvo/
Но пока схемы управления я не нашел.
Подал 220 в. Транс гудит ( работает) на выходе 30 волт.
Дальше желательно найти схему управления.
73! Андрей
  • QRA: ko92so
« Ответ #12 : 05 Июль 2011, 22:23:21 »
Адрей спросите ra3eme если у него не осталось то спрашу у нас на нлмк там много лет назад такие кастрюли с ламповыми камерами в домну заглядывали.
RA5G
RN3KK
« Ответ #13 : 06 Июль 2011, 14:31:00 »
я юзал МЭО-40. Пока мотор не сгорел. Теперь лежит. Ждет пока я мотор найду.Там он низкооборотистый и с хорошей тягой.
  • QRA: ko92so
« Ответ #14 : 06 Июль 2011, 15:42:18 »
Коль шуруповерт разломай и из него достань думаю подайдет
RA5G
