Автор Тема: Помогите опознать ротатор  (Прочитано 7252 раз)
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« : 23 Января 2015, 16:25:17 »
Достался ротатор без опознавания.
Со слов, этот ротатор применялся в советские времена в метеорологии,
для связи со спутником погоды.
Имел нижнюю часть по азимуту и то, что выше него приведено на фотографиях.
Кто узнал, данное устройство и имеет информацию прошу откликнуться.
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Re: Помогите опознать ротатор
« Ответ #1 : 23 Января 2015, 16:48:11 »
Еще фото.
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #2 : 24 Января 2015, 17:44:23 »
Появилась информация, ротатор вращал спиральную антенну на 137 мгц,
диаметр спирали 40-50 см витков 5-7 , зеркало 180х 200, все данные примерные..
Система управления была размером 40х40х 110 примерно, включала осцилоскоп слежения за сигналом, указатели азимута и элевации.
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #3 : 25 Января 2015, 06:36:41 »
Подобное на крыше
Место установки - Коми ЦГМС
Метеорологическая станция Сыктывкар
http://meteork.nichost.ru/mst/sykt.shtml
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #4 : 06 Февраля 2015, 11:38:38 »
  Ответов тишина
Так, стало быть, так-таки и нету? (М.Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 3)
Искренне жаль....
EFICOM
« Ответ #5 : 06 Февраля 2015, 20:01:55 »
Когда я подрабатывал в гидрометеоцентре в Екатеринбурге на Лысой горке и принимали погоду на фотоплёнку, то на приём у нас была такая антенна.
Но проблема в том, что документацию на неё прятали и считали военной... Видел раз папочку с описанием и схемами ...
Может к метеоролагам или к связистам , обслуживающим полеты.?
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #6 : 06 Февраля 2015, 21:11:17 »
Шикарная вещь, 100 лет сносу не будет. Вот бы мне такой
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #7 : 07 Февраля 2015, 06:45:28 »
Нет такой аппаратуры у военных, к сожалению... А по поводу сабжа, Марк, а шильдик есть? Сельсин какой? Двигатель?
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #8 : 20 Февраля 2015, 18:36:35 »
Фото сельсина выложу завтра, шильдика на этой части от полного ротатора по Az-EL  нет.
Говорят есть еще нижняя часть, где происходит изменение по азимута, но пока где она концов найти не могу.
Разобрал и определился как устроен этот ротатор, конструктив очень не плохой, мощности для моей новой системы вполне хватит.
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #9 : 21 Февраля 2015, 17:57:51 »
Начал разборку для изучения.
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #10 : 21 Февраля 2015, 18:20:00 »
Разборка с изучением.
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #13 : 21 Февраля 2015, 18:37:17 »
.Количество оборотов двигателя стоящего в ноге 200 оборотов на 90 градусов.
EFICOM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #14 : 21 Февраля 2015, 18:39:46 »
Лопнувшая пружина полагаю предназначена для компенсации люфта в шестеренчатом редукторе.
Размер ее 111 по наружке, толщина проволоки 12 мм.
EFICOM
