Автор Тема: Помогите определить устройство  (Прочитано 4100 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 25 Сентябрь 2004, 18:54:11 »
Ставится на унжу. Внутри каждой части сельсин и небольшой двигатель постоянного тока. Полезная ли вещь?
[img=320]www.vhfdx.ru/images/stories/img_1600.jpg[/img]
73 de RA3AQ
Re: Помогите определить устройство
« Ответ #1 : 14 Июнь 2009, 19:56:38 »
Вот такая "штуковина", марка УП-8, говорят может вращать антенну в двух плоскостях (азимут + элевация), вес 7-10 кг.
Диаметр 25-30 см, высота 20-25 см (со слов "хозяина")
Кто нибудь сталкивался с такой ?
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2009, 20:15:38 от RU2FM Валентин »
Оффлайн ra4ctr
« Ответ #2 : 14 Июнь 2009, 20:13:36 »
Сделано для систем видеонаблюдения. Как то давненько смотрел что у такой штуки внутри - все очень хлипенько, шестерни/червяки хоть и из металла, но очень дохлые, да и элевация там кажется в небольшом пределе градусов 30 -40 всего. Лучше использовать для чего и придумано, с точки зрения использования под антенну  - не интересно.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2009, 19:05:21 от ra4ctr »
Оффлайн ra3be
  • Новичок
« Ответ #3 : 15 Июнь 2009, 00:01:24 »
Использовал такое в качестве актуатора для спутниковой тарелки 90см. Несмотря на "хлипкость" шестеренок-червяков простояла  лет пять. Думаю, что для антенны до 10 кГ можно использовать, только надо датчики для "позиционеров" прикрутить.
 По углу места действительно маловато, но лучше чем ничего, многие одним азимутом успешно обходятся. Антенну желательно крепить в центре тяжести и предусмотреть плавный останов, чтоб червяк не разбило.
