Помогите определить устройство
от RA3AQ 25 Сен., 2004 18:54
Ставится на унжу. Внутри каждой части сельсин и небольшой двигатель постоянного тока. Полезная ли вещь? [img=320]www.vhfdx.ru/images/stories/img_1600.jpg[/img]
Ответ #1
от UD2F 14 Июнь, 2009 19:56
Вот такая "штуковина", марка УП-8, говорят может вращать антенну в двух плоскостях (азимут + элевация), вес 7-10 кг. Диаметр 25-30 см, высота 20-25 см (со слов "хозяина") Кто нибудь сталкивался с такой ?
Сделано для систем видеонаблюдения. Как то давненько смотрел что у такой штуки внутри - все очень хлипенько, шестерни/червяки хоть и из металла, но очень дохлые, да и элевация там кажется в небольшом пределе градусов 30 -40 всего. Лучше использовать для чего и придумано, с точки зрения использования под антенну - не интересно.
Ответ #3
от ra3be 15 Июнь, 2009 00:01
Использовал такое в качестве актуатора для спутниковой тарелки 90см. Несмотря на "хлипкость" шестеренок-червяков простояла лет пять. Думаю, что для антенны до 10 кГ можно использовать, только надо датчики для "позиционеров" прикрутить. По углу места действительно маловато, но лучше чем ничего, многие одним азимутом успешно обходятся. Антенну желательно крепить в центре тяжести и предусмотреть плавный останов, чтоб червяк не разбило.
