Автор Тема: Помогите распознать редуктор  (Прочитано 1310 раз)
Оффлайн Владимир R9YBW
  • QRA: MO91UT
« : 13 Июня 2023, 11:35:18 »
Помогите распознать редуктор?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Помогите распознать редуктор
« Ответ #1 : 13 Июня 2023, 17:14:18 »
П8 или П10 они похожи.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #2 : 14 Июня 2023, 09:19:18 »
Сильно "усовершенствованный" П-10. Нет нижней части корпуса, где размещается блок сельсинов. Двигатель не "родной". Скорее всего будет сильный износ отверстия, шпоночной канавки и шпонки на основной шестерне главной червячной пары, т.е. помимо теплового зазора будет люфт на валу. По разборке и ремонту была большая тема на QRZ, я тоже плотно этим занимался, спрашивайте, если что то нужно пояснить.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2023, 09:23:39 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #3 : 15 Июня 2023, 15:57:20 »
Вот так выглядит более или менее оригинальная версия. Как и говорил по телефону, оригинальный фланец для антенн с большой ветровой нагрузкой будет слабоват. Ваш вариант будет понадежней в плане прочности. Будете разбирать - обращайтесь. Там есть хитрости, их немного, но имея о них представление сэкономите время.
LN24cr
