Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 28263 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Ну вообщем залипает геркон в замкнутом состоянии и пока по нему не удариш слегка не отходит. Геркон менял. Не помогло. Что посоветуете?
Что посоветуете?
Отказаться от такой идеи, там ведь еще и нелинейность. Потенциометр с грузиком проще и точнее.
Оффлайн RA3VGV
Добрый день. Нет описания конструкции?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
73! Олег.
Тут все просто - потенциометр с маятником на оси в коробке (чтобы ветром не раскачивало маятник) крепится к вращающейся части антенны. Есть элевация - маятник отклоняется за счет гравитации (инклинометр).
Напряжение питания подбирается таким, чтобы шкала вольтметра, подключенного к среднему выводу потенциометра, совпадала с градусами элевации. Вольтметр может быть и электронный. Если взять качественный потенциометр - можно получить точность и линейность 1 - 2 градуса. Второй потенциометр нужен для организации схемы моста, тогда и отрицательная элевация появится на вольтметре.
Оффлайн RA3VGV
спасибо за советы. Пока купил датчик холла а3144 завтра с ним попробую.
Оффлайн RA3VGV
Коллеги,а подскажите объясните пож-та почему герконы так себя ведут( залипают) ?
1) Ток (импульсный) через контакты выше номинала.
2) Слишком мощные магниты.
3) Нарушена технология монтажа.
4) Рядом остаточное магнитное поле. (Болт крепления к примеру).
Оффлайн RA3VGV
поставил датчик Холла. Стало гораздо лучше и стабильнее. Никаких залипаний пока что не замечено.
Оффлайн RA3VGV
Ну вот 2 по 11 нашли себе новое место на стене гаража.
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Всем  привет !
Интересно можно ли приспособить электронный угломер (уклономер)
к нашим целям ....
не держал в руках .......только картинки смотрел  ;D
Оффлайн RA3VGV
электронный уровень. Отличная весчь. Но как спустить показания вниз не знаю не думал. А так чуть выше я писал как я первоначально хотел сделать. Именно измерение уровня а не вычисление из шаков позиционера.
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
разве что камеру малюсенькую там же
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
WIFI, или через "удлинитель" I2C (P82B715) витой парой.
Последний на "пониженной скорости" I2C (100 кГц, вместо 400) обещает аж до 50 метров.
Не понятно только, как это всё поведёт себя под антенной при передаче с НЕ QRP..
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
сам прибор в экран ,
и витая пара в экране ,встречал такую .
... колечки по  витой  .....пробовать надо .....
