Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 16811 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
.....пробовать надо .....
Деньги+Время+Труд и в итоге всё потраченное имеет немалые шансы отправиться на "свалку"..
Отсюда вывод - надёжнее сельсина, или на худой случай переменного резистора, зверя нет. :)
P.S. В 80-х в своей "лунной антенне" (4х9 эл) для элевации использовал исполнительный механизм ПР1-М.
Со штатным переменным резистором. Внизу мост постоянного тока с обычным миллиамперметром.
Вполне себе хватало по точности.
ИМХО, "электроника высокой точности" в обсуждаемом случае будет просто избыточна.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Вроде закончил с конструкцией самого узла. осталось покрасить.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Друзья,подскажи пож-та зачем эти 2 отверстия?
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Константин, приветствую! не слабоват узел элевации(или проще что стоять будет) я думаю его скрутит.неясен размер трубы и петлевого узла.
« Последнее редактирование: 21 Май 2024, 07:15:30 от UA3MRE Алексей »
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Алексей привет. 1 антенну 9 эл выдержит.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
  что бы было влаге куда стекать.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
недопонял. Сверху он не герметичный и вся вода что затекает сверху по штоку выходит из этих отверстий? А сальники для герметизации ниже отверстий?
И зачем 2 отверстия?
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Заканчиваю узел элевации для УКВ антенны. Основа элевации два подшипника и актуатор.
Конечно ещё и контроллер  ''Кругозор'' который управляет моторами по азимуту и элевации.
Используя радиолюбительские программы.
« Последнее редактирование: 21 Май 2024, 14:44:35 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
какие будут антенны?
Оффлайн RA3QRD
4x10эл 144МГц , 4x15эл 435МГц горизонт.
1x10эл 145МГц,  1x15эл 435МГц вертикал.
дисплей контроллера
« Последнее редактирование: 21 Май 2024, 17:47:23 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Для каких целей?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
подозреваю что фм
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
дисплей контроллера
Шикарный сетап. Для таких больших антенн такой узел элевации необходим.
Для моих целей хватит и того что на фото выше.
Оффлайн RA3QRD
подозреваю что фм
Основное FM , но и SSB в цифровых модах на некоторых SAТ
Да нет антенны менее 5 метров
Успехов в Радио!
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Почти пустая трата времени и средств.. На исключительность мнения не претендую, привожу только факты.
Около двух лет тому назад также для "ФМ-картофелеводных бесед" заменил 3-х эл. коллинеарку на 2х5эл.
Хотя меня перед этим и предупреждали коллеги, что ничего кроме неудобств от этого не получится.
Коллеги оказались прАвы - "плюсов" почти никаких, а вот "минусов" добавилось..
P.S. Насчёт актуальности "вертикала" для работы через спутники ничего сказать не могу.
Опыта практически нет. Немного поигрался в SAT-FM низкоорбитальных на H-антенны, SSB вообще не пробовал.
