Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 15789 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
В актуаторе есть датчик какой то? Как отслеживается его положение?
Для управления антенной по азимуту и элевации. Yeasu G800 + актуатор с потенциометром
 1-5кОм) контроллер https://www.youtube.com/@vladpukhov6918
Информативно  отрабатывает зону ,,перехлёста''+90гр (450). Есть возможность отключения данной функции,  оставить  только 0 - 360гр, при использовании других поворотных устройств.
Управление через WiFi (2) или удалённый доступ.
Многофункциональное меню настройки контроллера.
Спасибо. Как отслеживается положение актуатора?
Пардон. Слепой стал. Не увидел что потенциометр. Подскажите пож-та а лучше с фото узла этого?
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Данных актуаторов много просто нужно искать есть на Авито, Алиэкспресс  https://aliexpress.ru/item/4000561258487.html
 простых интернет магазинах  https://www.duxe.ru/catalog/aktuatory_lineynye_privody_1/aktuator_fy020_dc_24v_200mm_6_5_mm_s_12000n_s_potentsiometrom/
 очень много  http://www.aktuator.ru/Industrial_Actuator/01KS3.shtml.
самое главное, нужные параметры для ЭЛЕВАЦИИ в актуаторе это  длинна штока, макс мощность, степень защиты ну и напряжение питания которое Вы желаете.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2024, 21:34:36 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Коллеги, нет на продажу не у кого актуатора с потенциометром или герконом?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Не нужен вам геркон. Делайте  датчик по этому принципу  http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/precizionnaja-povorotka-svoimi-rukami/240/  ответ 242
Отпадёт множество проблем с нелинейностью и непонятной затем её  коррекцией. Датчик я ставил китайский 12 бит с выходом постоянного напряжения 0-5V. У него вал на подшипниках. Т.е на валу сразу закрепляется груз.
На моём фото это ржавая консервная банка. Если правильно делать, её диаметр нужно увеличить.
Демпфер я не делал, приклепал свинцовые грузики с двух сторон на низ пластины.
Сам корпус датчика закреплен к стойке мачты хомутом. И можно не снимая и не разбирая датчик корректировать  на месте.
73! Олег.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
 И еще вопрос . Сделали мы проект индикации элевации на lsm303d. По сути электронный уровень. Выводит индикацию в градусах сразу. Но суть не в этом. Вопрос в том как эта микросхема перенесет наши частоты и мощности? Может кто то уже имел дело с такой?
Спасибо.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Спасибо щас буду изучать.
Онлайн UA3IDQ
Геркон там стоит,нужно ОБРАБАТЫВАТЬ ПРОГОЙ
Зачем на простую ант городить все?
Задавай правильно вопросы,а то твои ХОТЕЛКИ идут в разнос с пониманием
Если  кто может осуществить ХОТЕЛКИ то ценник тебя не устроит
Купи сразу фирменную поворотку в 2х плоскостях
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Датчик брал подобный   https://aliexpress.ru/item/32422949989.html?spm=a2g2w.detail.0.1.715f4eb6bhdmwQ&_ga=2.124805196.790476049.1707461943-332222091.1707461943&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024271985401
Питание у него 5V. Пришлось на верху   рядом с датчиком поставить стабилизатор напряжения 5V  (кренку).
На  вход стабилизатора подаю 9V. Провод подводки к датчику экранированный, трёх жильный.
Оплётка на корпус датчика.  Остальные  минус, плюс 9V и выход сигнальный 0-5V.
При подключению к контроллеру  показания  датчика на контроллере выставляются 0-360 гр.  Входное сопротивление контроллера желательно не меньше 10K.
Механически остаётся ловить только ноль градусов корректировкой самого корпуса  всего узла датчика.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2024, 10:21:22 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Спасибо.
Почитал, хорошая штучка,  три в одном. Не было бы только помех от неё, но обнадёживает ток потребления маленький 5ма.
Любые мощности выдержит, если плата будет в экранированном корпусе. Корпус заземляется  на мачту, а на плату идёт минус (своя земля).
Ещё бы к ней контроллер с током потребления 5ма.
Заманчивая конструкци!
73! Олег.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Спасибо.
я пока на столе испытал. Интерфейс между верх-низ rs485. Думаю сделать чтоб верхняя плата,назовем ее передатчиком, работала только когда идет подъем-опускание. В остальное время обесточенная стояла. Вообщем нужно пробовать. Корпус естественно экранированный будет.
Магнитные энкодеры AS5045 и PIC16 переносят мощу на 1296 без проблем - никакого влияния.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Константин, я понял что с помощью этой платки можно видеть   без какой либо механики  элевацию  и азимут одновременно?
Датчик будущего!
По поводу экранированного корпуса допишу. Корпус платы заземлён на мачту, оплётка кабеля на корпус. Плата недолжна соединяться с корпусом. Питание, земля и сигнальные провода идут под оплёткой кабеля.
73! Олег.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Именно так.  Механики не какой. Пока только элевация выведена. 3 индикатора 7 сегментных в динамике.   Я это все собираю из того что есть на работе. Потому такой набор странный.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Мечта,  действительно если вывести всё на комп, и что бы с компьютера управлялась, получится настоящая прецизионная поворотка.
73! Олег.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Это конечно здорово, без механических датчиков.
Играл в прошлом году с платами на HMC5883L и LSM303DLHC. Пристегивал к ардуине и на столе крутил. Точность да и достоверность данных оставляет желать лучшего. Об этом тут писали по моему.
