Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 18861 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Всем привет. Создавал тему о покупке,но видимо не реально. Придется делать самому. Потому прошу посоветовать конструкцию узла элевации для 1 антенны 3-4 метра. Спасибо.
Оффлайн RA6AGC
В больницах ещё есть медтехник-инженер (сейчас так называется ) попроси у них , есть кровати с механизацией , там стоят актуаторы три штуки. Объясни для чего нужно , со списаных снимут и вручат радиолюбителю.
Оффлайн RA3VGV
актуаторы у меня есть разные. Мне нужно устройство самого механизма.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Я ставил ПР-1М через коромысло.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3VGV
Ок спасибо посмотрю
Мотоподвес от сат тв-почти готовое,даже с индикацией можно под себя сделать
Оффлайн RA3VGV
ладно с узлом ченито придумаю. Как делали чтоб вода в актуатор не попадала? Шток то не герметичный.
И на сколько ньютонов брать актуатор? И какой ход штока?
Самый простой вариант для маленькой антенны - петли от ворот, типа такой   https://magazin-stroimaterialov.ru/item/petlya-strela-usilennaya-ps-285-5mm-19873.html
   Покупал в строительном магазине, там есть выбор разных. Я делал когда то :) ).  Норм для короткой антенны. Шток на фирменных актуаторах герметичный, туда вода не попадает. У меня для одной стрелы стоит "вверх" ногами, основной блок сверху накрыт пластиковой бутылкой из под минералки.В фотогалерее сайта есть масса примеров, полистайте.У меня для одной стрелы (6 м на 70 см) 12-ти дюймовый, хватает до элевации ~ 50 градусов. По мощности его хватит и на стек.
Для чего (на какой диапазон) такая короткая антенна с элевацией ?
« Последнее редактирование: 29 Января 2024, 11:09:12 от UD2F »
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
С актутаторами лично не работал, но рискну предложить общепринятые методы защиты:
1. "отрицательный" наклон штока ("мордой вниз").
2. "брызговик" из жести, или пластика сверху.
Дополнительно подобрать на шток "пыльник" от автО, набив его негигроскопичной смазкой.
У себя я использую такую.
« Последнее редактирование: 29 Января 2024, 12:04:53 от RC3UE »
Оффлайн RA3VGV
для метеоров
Какой смысл для метеоров ? Посмотрите диаграмму своей короткой антенны в вертикальной плоскости, там и без элевации вполне ее хватит.
Элевация для луны (но тут совсем другие антенны) и спутники...
Оффлайн RA3VGV
лишней не будет
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Вероятно, для работы в потоках с высоким радиантом.
Например, прошедшие Квадрантиды уж очень "высоко" летали.
Да и "китайцев" с земли тащить меньше будет. Наверное. :)
Я до сих пор жалею, что не сделал хотя бы "фиксированную" элевацию (град. 5-7), когда антенны восстанавливал.
« Последнее редактирование: 29 Января 2024, 12:10:05 от RC3UE »
Оффлайн RA3VGV
именно для этого
Задирать элевацию для работы в метеорах? Ндя-уж... Высота радианта полезна исключительно для отслеживания возможности связи при направлении в сторону от азимута радианта. Весь "циммус" поймать метеорный след на границе к горизонту.
именно для этого
Цепочка потерялась... для чего?
