Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 27948 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Какой смысл для метеоров ?
Вероятно, для работы в потоках с высоким радиантом.
Например, прошедшие Квадрантиды уж очень "высоко" летали.
Да и "китайцев" с земли тащить меньше будет. Наверное. :)
Я до сих пор жалею, что не сделал хотя бы "фиксированную" элевацию (град. 5-7), когда антенны восстанавливал.
[/quote
ну вот Александр написал
Онлайн RA3VGV
а вертикальный угол что у 3-х метровой что 6 почти одинаков
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
адирать элевацию для работы в метеорах? Ндя-уж...
Нууу.. Вот навскидку
При расположении радианта потока выше 70 градусов принято говорить "поток находится над головой", что это значит практически-при отсутствии элевации антенны отражений становится ощутимо меньше и они в основном от ближних станций.
Наличие элевации антенн позволяет в это время проводить связи с радиостанциями из ближнего круга 600-900 км.
Заметьте: не я это предложилнаписал! (c) Велюров. :)
Весь "циммус" поймать метеорный след на границе к горизонту.
Согласен. Самые дальние QSO.
Но когда поток в "прайм-тайм" висит на 70 град., не до "цимуса". ;)
P.S. Извиняюсь за оффтоп..
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Есть лишний электромеханизм ЭПВ-150Мт с краном, не новый б/у но наработка небольшая ввиду особенности места где применялся.
https://www.lan23.ru/misc/EPV150MT/epv150mt.html
Технические характеристики:
• Напряжение питания, В ...... 27
• Момент на выходе, кгс•см ...... 150
• Ток потребляемый, А ...... 3,0
• Угол поворота вала, град. ...... 85-95
• Габариты, мм ...... 71х100х162
• Масса, кг ...... 1,07
Если подойдет могу отдать за пачку сигарет, пересылка на вас.
есть еще 1919т заслонки но у них механизм на 50  кгс•см, это наверное совсем слабый будет.
« Последнее редактирование: 29 Января 2024, 13:55:37 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн RA3VGV
Спасибо. Буду иметь ввиду.
 За сегодня управление актуатором собрал и проверил. Щас друг допишет программу для индикации всего этого хозяйства и будем отлаживать электронику. Потом займусь сваркой самого узла. Пока в голове два П образных профиля(швеллера) вложенных один  в один.
я вам сказал, где есть куча фоток, в фотогалерее. В том числе то, о чем вы говорите. Кроме того на форуме была тема, где RZ4HD с фотками все описывал.
Почему всем лень покопаться по старым темам :((
Онлайн RA3VGV
Ну вот Вы знаете что и где поискать и даже кто выкладывал. А для меня это найти то не знаю что и не понятно есть ли оно там где я ищу. Я буду Вам примного благодарен если подскажите направление.
Онлайн RA3VGV
вот примерно так. Легкую антенну выдержит запросто.
« Последнее редактирование: 29 Января 2024, 16:42:19 от RA3VGV »
Такая конструкция и 12м ант выдержит
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
вот примерно так.
На мой взгляд - "вариант выходного дня".
Онлайн RA3VGV
вот примерно так.
это не говорит против ее прочности
Конструкция простая, универсальная и прочная для одной антенны, но есть один нюанс: В такой конструкции "слабое звено" - это сам редуктор.
Хотя для одной антенны его прочности "на излом" достаточно.
Онлайн RA3VGV
У меня такого слабого звена не будет
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Поделитесь. У меня 9-эл. на 2м + ант 23см выломало крепление редуктора.
Кстати в посте 22 актуатор нужно перевернуть, имхо.
« Последнее редактирование: 30 Января 2024, 10:23:12 от ra3lx Евгений »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Если конструктив такой же, как на фото, то вполне ожидаемо.
Довольно технически безграмотное решение. Даже мне - не имеющему спец. образования - это видно невооружённым глазом.
Если не понятно, о чём я, то вспомните Архимеда с его рычагом. :)
P.S. Вероятно, разработчик этой конструкции не знал третий закон Архимеда - "сорокаградусная жидкость, погруженная в тело, вытесняет разум!"  :laugh:
