Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 19471 раз)
Автор этой конструкции RA3AQ, использовали они ее в какой то непродолжительной поездке, если не ошибаюсь, в Новгородскую область...
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
У меня такого слабого звена не будет
Поделитесь. У меня 9-эл. на 2м + ант 23см выломало крепление редуктора.
Кстати в посте 22 актуатор нужно перевернуть, имхо.
Евгений привет. Опоный подшипник. Фото только дома.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Значит я угадал. :)
Опоный подшипник
Если актуатор будет стоять так же, то и опорный подшипник не спасёт. Он предназначен для осевых(вертикальных) нагрузок.
Соответственно, здесь нужен второй (радиальный) подшипник.
И вообще - на длительную эксплуатацию так делать не стОит.
Нужна сбалансированная конструкция. Иначе, есть шанс, что случится так, как у Евгения (RA3LX)..
« Последнее редактирование: 30 Января 2024, 11:37:36 от RC3UE »
Онлайн RA3VGV
во нашел. Только большие сниму поставлю маленькую и с элевацией
Онлайн RA3VGV
все правильно смысла нет в них
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
во нашел.
Вот здесь придраться не к чему.
Разве что к алюминиевым штангам в "поле" директоров. ;)
Но это уже другая история, к поворотке отношения не имеющая.
Осталось придумать "правильную" конструкцию элевации для одной ант...
Тут я пас.. Могу только покритиковать.  :laugh:
Онлайн RA3VGV
Я не на столько плохой. Нет люминя,стеклопластик.
Что-то никто не вспомнил пока про:
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htm
Пролистать где-то на 1/3 страницы, до заглавия:
My Yagi Antenna Construction with Elevation for EME
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Что-то никто не вспомнил пока про: http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htm
Ага, вполне подходящий вариант.
Неплохо бы ещё на подшипник какой-то "фартук" соорудить, чтобы вода в него не попадала.
Например, из отрезка 100мм. трубы, приваренной к обратной стороне верхней площадки (где антенна крепится).
Сейчас еще есть масса готовых подшипников "с ушами", т.е. установленных в литых креплениях различной формы, тоже можно применять для конструирования.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,269/hit,1/key,165/page,view/
Узел элевации моей  ЕМЕ антенны.
Трубы стальные 57. Работает отлично, всё сбалансировано. Уши под крепление актуатора привариваются с расчётом подъёма 60гр при полном выдвижение штока.
73! Олег.
Онлайн RA3VGV
Коллеги а расскажите у кого как индикация элевации сделана?
Онлайн RA3VGV
актуатор с встроенным датчиком?
Делал потенциометр с грузиком-отвесом на оси.
Главное не повторить ошибку, нужно от начала движения потенциометра отступить градусов 20, т.к. в самом начале подъема получалась мертва точка (индикация не меняется).
Сейчас есть готовые магнитные датчики в исполнении потенциометра, выдающие точное напряжение пропорционально углу, не имеющие вышеописанной проблемы и более точные, там даже подшипник установлен на оси.
Кому не хочется платить ~15$, можно за ~3 купить плату с микросхемой и магнит, остальное "сколхозить" самому. Но по-моему нет смысла, возни будет больше.
