Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 43088 раз)
Внутри актуатора геркон.
Использую совместно с контролером (позиционером) от спутниковых антенн (запрограмированны каналы на градусы).
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Геркон в крайних положениях? Не расскажите поподробнее про контроллер этот(позиционер). Можно с фото.
Ознакомиться можно здесь
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/pozicioner-i-aktuator/
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/pozicioner-supejack-v-box-ii/
Мне сосед "презентовал" в свое время, марку не помню сейчас, дома надо смотреть(ему стал не нужен). Поищите, если что на авито, новые врядли сейчас есть...
Оффлайн RA3VGV
В актуаторе есть датчик какой то? Как отслеживается его положение?
Опять тема ни о чем
Можешь сказать  для чего менять то что есть на аватаре
Я же написал, в актуаторе закреплен геркон - с выдвижением или задвиганием штока магнит проходит мимо геркона и он замыкается определенное количество раз. Позиционер их считает и переводит в показания каналов (условные). Эти "каналы" при програмировании позиционера для элевации можно привязать к градусам.  Это так, как говорится на "пальцах" обьяснил. Почитайте про принцип работы актуатора, в конце концов :( (
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Для управления антенной по азимуту и элевации. Yeasu G800 + актуатор с потенциометром
 1-5кОм) контроллер https://www.youtube.com/@vladpukhov6918
Информативно  отрабатывает зону ,,перехлёста''+90гр (450). Есть возможность отключения данной функции,  оставить  только 0 - 360гр, при использовании других поворотных устройств.
Управление через WiFi (2) или удалённый доступ.
Многофункциональное меню настройки контроллера.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2024, 18:04:55 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3VGV
У меня на работе полно актуаторов. Ни в одном нет ни герконов не магнитов.
https://skr.sh/sOBy3q4TueN вот актуатор шде тут магниты и геркон?
Оффлайн RA3VGV
Спасибо. Как отслеживается положение актуатора?
=Это так, как говорится на "пальцах" обьяснил. Почитайте про принцип работы актуатора, в конце концов :( (
Нужно не картинку из инета показать . а то что есть в наличии
Там есть хреновинка которая называется   МОТОР
На валу еще есть хреновинка,в виде кругляшки
Там еще и магнитик есть, который воздействует на коробочку,где стоит геркон.который реагирует на приближение магнита.
И кол-во замыканий подается далее где ЭТО кол-во обрабатывается.ПРОГРАММНО
Правильно заданный вопрос - половина ответа :( (
Если именно такие, то только "приделывать" потенциометр для контроля, как - все было не раз описано, в том числе выше...
В обычных актуаторах от спутниковых антенн (о которых мы вам и пишем) везде стоят герконы.На фото внутренности моего, 12 дюймового актуатора, справа обведен геркон, в середине на валу магнит
Оффлайн RA3VGV
Это специальные актуаторы такие? Или любой доработать можно? Или оно в уже есть в любом актуаторе?
Из тех что у меня имеются может канешно на валу и есть что то магнитное ,но вот коробочек точно никаких нет.
Оффлайн RA3VGV
Спасибо,это меняет дело.
Как правильно искать в поиске такие актуаторы? Актуатор для спутниковой тарелки?
=У меня на работе полно актуаторов. Ни в одном нет ни герконов не магнитов.
Скинь одно фото что есть.
нельзя дать совет если под АКТУАТОРОМ подразумевается зубопротезное кресло
Уже КРАСНЫМ нарисовано что где
Аватара тоже липовая?
Оффлайн RA3VGV
Виктор, Вы меня извините но ничего никому доказывать я не собираюсь.
p.s. в тропо мы видимо на " зубопротезное кресло" работали.
