Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 15797 раз)
Внутри актуатора геркон.
Использую совместно с контролером (позиционером) от спутниковых антенн (запрограмированны каналы на градусы).
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Геркон в крайних положениях? Не расскажите поподробнее про контроллер этот(позиционер). Можно с фото.
Ознакомиться можно здесь
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/pozicioner-i-aktuator/
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/pozicioner-supejack-v-box-ii/
Мне сосед "презентовал" в свое время, марку не помню сейчас, дома надо смотреть(ему стал не нужен). Поищите, если что на авито, новые врядли сейчас есть...
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
В актуаторе есть датчик какой то? Как отслеживается его положение?
Опять тема ни о чем
Можешь сказать  для чего менять то что есть на аватаре
Я же написал, в актуаторе закреплен геркон - с выдвижением или задвиганием штока магнит проходит мимо геркона и он замыкается определенное количество раз. Позиционер их считает и переводит в показания каналов (условные). Эти "каналы" при програмировании позиционера для элевации можно привязать к градусам.  Это так, как говорится на "пальцах" обьяснил. Почитайте про принцип работы актуатора, в конце концов :( (
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Для управления антенной по азимуту и элевации. Yeasu G800 + актуатор с потенциометром
 1-5кОм) контроллер https://www.youtube.com/@vladpukhov6918
Информативно  отрабатывает зону ,,перехлёста''+90гр (450). Есть возможность отключения данной функции,  оставить  только 0 - 360гр, при использовании других поворотных устройств.
Управление через WiFi (2) или удалённый доступ.
Многофункциональное меню настройки контроллера.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2024, 18:04:55 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
У меня на работе полно актуаторов. Ни в одном нет ни герконов не магнитов.
https://skr.sh/sOBy3q4TueN вот актуатор шде тут магниты и геркон?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Спасибо. Как отслеживается положение актуатора?
=Это так, как говорится на "пальцах" обьяснил. Почитайте про принцип работы актуатора, в конце концов :( (
Нужно не картинку из инета показать . а то что есть в наличии
Там есть хреновинка которая называется   МОТОР
На валу еще есть хреновинка,в виде кругляшки
Там еще и магнитик есть, который воздействует на коробочку,где стоит геркон.который реагирует на приближение магнита.
И кол-во замыканий подается далее где ЭТО кол-во обрабатывается.ПРОГРАММНО
Правильно заданный вопрос - половина ответа :( (
Если именно такие, то только "приделывать" потенциометр для контроля, как - все было не раз описано, в том числе выше...
В обычных актуаторах от спутниковых антенн (о которых мы вам и пишем) везде стоят герконы.На фото внутренности моего, 12 дюймового актуатора, справа обведен геркон, в середине на валу магнит
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Это специальные актуаторы такие? Или любой доработать можно? Или оно в уже есть в любом актуаторе?
Из тех что у меня имеются может канешно на валу и есть что то магнитное ,но вот коробочек точно никаких нет.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Спасибо,это меняет дело.
Как правильно искать в поиске такие актуаторы? Актуатор для спутниковой тарелки?
=У меня на работе полно актуаторов. Ни в одном нет ни герконов не магнитов.
Скинь одно фото что есть.
нельзя дать совет если под АКТУАТОРОМ подразумевается зубопротезное кресло
Уже КРАСНЫМ нарисовано что где
Аватара тоже липовая?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Виктор, Вы меня извините но ничего никому доказывать я не собираюсь.
p.s. в тропо мы видимо на " зубопротезное кресло" работали.
