Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 28381 раз)
Все так просто считывется кол-во прерываний
Еще в ресивере есть несколько режимов для информации Интересное USALS
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
...Отсчет начинается с этой точки после включения?
Да.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Коллеги нужен небольшой совет по схемотехнике. Геркон модно  напрямую подключать к ногам контролера(STM32) или лучше развязать чем нито? Оптроном например? Хочу это сделать для того что бы статикой или наводкой на кабель снижения не спалить контроллер.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Обязательно с "развязкой"!
Оптроном например
Самое тО. Только не забудь включить оптрон так, чтобы не было инверсии сигнала. Иначе придётся лезть в "прошивку" контроллера.
Наберите с поиске "схема спутникового позиционера" - выдаст кучу схем конкретных позиционеров, там как раз почти в каждом увидите то, что ищите...
Вообще поиск в интернете сильная вещь :))
Оффлайн RA3VGV
Ага понял спасибо. А в прошивка все равно с нуля писана так что, что нужно то и запишем.
Оффлайн RA3VGV
всем привет. Приобрел вот такой актуатор. У него если не придерживать за центральную выдвигающуюся часть то он стоит на месте. Это так и должно быть?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
А откуда така неведома зверушка?
Про неё даже Великий Гугол не знает - не находит ни по фамилии, ни по морде лица(фото)..
Оффлайн RA3VGV
В смысле откуда? По объявлению написал человек прислал фотки договорились вот все.
Оффлайн ДмитрийLPR
  • QRA: kn98hm
Да, так и должно быть. Хороший актуатор!
Так КУПИЛ или Купил фотку или зверушку?
Там вообще то при подачи напряжения начинает работать моторчик
Который через шестеренки толкает шток
В свою очередь шток двигается.
По усилию между гаражами  дверь или половину ворот отрывает запросто
Придерживаю -двигается...чушь какая то
« Последнее редактирование: 14 Марта 2024, 15:18:06 от UA3IDQ »
Оффлайн RA3VGV
понял спасибо. А не подскажите какая у него степень влагозащищенности? Интересует если ставить его штоком вверх будет ли по нему попадать внутрь вода или есть сальник?( глазом его невидно, если тока внутри).
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Да так бывает, моторчик вращает "гайку", в нее вкручивается-выкручивается "винт"(или наоборот). Принцип как винт и гайка, если винт не придерживать он будет крутиться вместе с гайкой и не будет хода по резьбе.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA3VGV
понял спасибо. По вопросу выше не подскажите? Вроде сам актуатор уличного исполнения, но будет ли попадать вода внутрь по штоку пока не понятно.
Вот такую интересную статейку на просторах интернета нашел.
https://dmr.md/2022/02/24/mini_satellite_antenna_rotator_mk1/
Может пригодится кому.
калибровка очень мудрёная
