Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 28454 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
У меня отлично все работает на столе. Но на верх не буду ставить скорее всего. Ибо очень много электроники на верху не есть хорошо. И как себя поведет при мощности 500+ не понятно.  А подъем -спуск антенн сами понимаете дело не легкое. Поэтому будет проверенный годами вариант с подсчетом импульсов геркона. Он почти готов уже кстати.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
но будет ли попадать вода внутрь по штоку пока не понятно.
А в инструкции ничего про это не сказано?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн RA3VGV
на сколько я понимаю английский ничего
Оффлайн ДмитрийLPR
  • QRA: kn98hm
Защита от влаги в нём есть. Разбирал такой. Он и предназначен для спутниковых антенн которые стоят на улице.
https://yandex.ru/video/preview/14439603921693433427
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Интересует если ставить его штоком вверх будет ли по нему попадать внутрь вода или есть сальник?( глазом его невидно, если тока внутри).
Доброго дня!
Стоит подобный штоком в верх уже 13лет, полёт нормальный.
73! de RX9AT Владимир
Онлайн RA3VGV
спасибо! тоесть можно ставить без всяких доработок штоком вверх и не переживать?
Оффлайн ДмитрийLPR
  • QRA: kn98hm
Онлайн RA3VGV
Вроде сам актуатор уличного исполнения, но будет ли попадать вода внутрь по штоку пока не понятно.
Будет. Со временем шарикоподшипник разъест. Или ставить вниз головой, или на шток одевать футляр, чтобы вода стекала.
Оффлайн EW7AW
  • QRA: ko54dc
Подобный актуатор у меня стоит на четвертке штоком вниз с 2017 года,
но менял щетки - забивается коллектор -щетки мягкие. Затекания нет.
Менял микрики -ограничивающие ход штока.Проведено 2200 QSO EME.
Зимой ведь работает кратковременно -поднял-опустил -движок нагрелся.
конденсат на коллекторе и стоп до потепления.Силы хватает поднять
антенну  .Только такие отказы были.
Онлайн RA3VGV
понял спасибо буд думать.
Пока возимся с обработкой  подсчета импульсов, разное количество выходит на поднятие -опускание.
Буду рад совету.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Мне кажется, нужно при движении в одном направлении считать положительные фронты, а в другом - отрицательные...
R3XCJ (ex R3DDL)
Онлайн RA3VGV
спасибо, попробую.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
  Если вместо геркона установить датчик Холла А3144 - проблема с герконом исчезнет совсем. Но нужен будет ещё один провод наверх и желателен оптрон на входе блока управления.
 Игорь.
Онлайн RA3VGV
спасибо за идею,оптрон на входе стоит.
