Автор Тема: Посоветуйте конструкцию узла элевации для 1 легкой антенны.  (Прочитано 41857 раз)
ну вверх то идет,а вниз нет. Замерз бы совсем небыло б вопросов. А тут странно как то. ладно будем надеяться оттает.
Не странно.
Два диода(может и не быть) и два концевика.
Один нарушен, отгнил, поврежден льдинкой и всё.... одной стороны нет.
Оффлайн vr2zqz
Дорогие коллеги
Имеется не дорогой  малогабаритный датчик положения  показывающий по блютузу ( небольшая программа для Виндоз) координаты его координаты в двух плоскостях с высокой точносью.
Ищу интузиаста который согласиться получить его по почте и исследовать его работу на уже имеющейся антенне. Сделать отчет  с фотографиями в красивом виде и опубликовать здесь.
В конце судьба этого датчика будет решена по результатам эксперимента.
Имеются аналогичные  датчики  работающие на WIFI.
Пишите на vr2blee@gmail.com
73 Игор  VR2ZQZ
Судьбба этого датчика для РЛ применений уже решена ДО эксперимента. Нет смысла:
1) протокол обмена  - привязка к существующим трекерам или ПУ АФХ?
2) его  работосопсобность в уличных условиях? В присутсвии сильного ЭМ-поля?
Зачем делать такие эксперименты, если есть более доступные варианты? С которыми, кстати, тоже подавляющее большинство пристуствующих справиться не могут.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2026, 12:16:22 от R2GKH Виталий »
Оффлайн UA3ATQ
Плюс к этому блютуз это 2.4 гига. Диапазоны 23 см и 13 см с ним слабо совместимы, и не только на "лунных" уровнях мощности.
Большинство китайского ширпотреба, даже сделанного под уличные условия, частенько говорят "опаньки" при температурах -10 и ниже по Цельсию...
Это просто самореклама.
Какой датчик? Какая модель датчика?
