Автор Тема: поворотка "радант az-2000"  (Прочитано 12761 раз)
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: поворотка "радант az-2000"
« Ответ #15 : 24 Май 2013, 15:46:07 »
Сижу и думаю Ни кому ни чего не предлагал Просто сделал пустил в свет и снял маленькое кино не последнее.
Кому надо тот расспросит все узнает а потом примет решение. Лично мое мнение что работает классно хорошо вяжется с программами А цена на AZ1000 равна Есу 450 но во много раз превосходит ее и более того не хуже 800
ua3apa(dog)mail(dot)ru
« Ответ #16 : 24 Май 2013, 16:03:49 »
О помехах написано на сайте где они нормируются ГОСТ
Это ГОСТ не радиолюбительский. Мне до сих пор не удавалось избавиться от помехи с коллекторными двигателями - буду рад если у вас получилось, но сомнения большие. Даже сравнительно небольшая помеха это "no decode". При точности в 0.1 градуса отрабатывать будет в каждом периоде (для Луны). Может посмотреть в сторону применения шагового двигателя? Там и с автоколебаниями легче справиться.
« Ответ #17 : 24 Май 2013, 16:35:56 »
Такой моторчик под двоечной антенной простоял до первой авроры,пробую накрутиться по максимуму сигнала а помеха от двигателя маскирует его,перепробовал все фильтра,экранированные провода,увы,пришлось поменять на без щеточный
Оффлайн ra3apq
« Ответ #18 : 24 Май 2013, 17:12:56 »
Лет пять назад купил G-800SA ну и там разные акссесуары к ней .Тысячь в 20 все обошлось ( до сих пор в коробке лежит).
Блин , а с компьютером никак не стыкуется ,надо говорят было брать G-800DXA и контроллер GS232 который стоит почти 25000руб- получилось-бы  под 50000руб. оказывается сейчас есть юсб прибамбас к ней для связи с компом , за 4500рублей
Итого 24500 получается  ...... пожалуй продам эту поворотку, и куплю AZ-1000 за  16000руб.
А вы говорите цена.......
Старая G800 почти развалилась, так-что не говорите мне,что скупой платит дважды - уже заплатил...
Павел ra3apq
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #19 : 24 Май 2013, 17:49:29 »
Павел, не наводи тень на плетень :)  Интерфейсов для Yaesu навалом всяких - и в Украине делают, и в Германии, и в Штатах. Например
http://easy-rotor-control.de/
За 25500 можно купить G-1000DXA, и будет она служить много лет. У меня 3 поворотки Yaesu. G-2800DXA работает с 2006 года (7 лет), крутит огромные антенны - 6 элементов на 20 (бум 15м) и 6 элементов на 15 (бум больше 14м)
http://www.r3bm.ru/projects/15/yagi-na-diapazon-20-i-15-m
G-100DXA работает c 2007 (6 лет), крутит 6 эл. на 10м (бум 11м) и сверху нее 3 эл. на 17/12м (A3WS)
Еще одна G-1000DXA трудится с 2009 года (4 года) - крутит 4х15 (бумы 10м) на 144. Если бы сейчас выбирал редуктор средней мощности - не задумываясб купил бы G-1000DXA. Точность 0,1 градус нужна только для парабол - но это уже другие редукторы.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #20 : 24 Май 2013, 18:04:00 »
Сегодня в гараже ради интереса решил повторить фокус со стаканчиками.
Поворотка AlfaSpid RAK, функции плавного старта и остановки не имеет.
Стаканчики налил  "с горкой".
Выяснилось,что сила поверхностного натяжения воды вполне компенсирует
момент инерции,возникающей при старте/остановке.
Ни капли воды не пролилось даже при форсированном режиме(27В на двигателе).
« Ответ #21 : 24 Май 2013, 18:07:55 »
Ну если уж говорить о стоимости, недавно купил вот этот лот http://injapan.ru/auction/b144570117.html (доставка равна стоимости)
Все пришло в рабочем состоянии, а это практически аналог G-2800 от езу..
А по вопросу о помехах от щеточного двигателя, кто как боролся с актуаторами? Может просто достаточно конденсатора по питанию?
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #22 : 24 Май 2013, 18:45:17 »
Стаканчики налил  "с горкой"........
У меня замерло внутри....  Это новое направление(со стаканами) многих так заворожило?
Спасибо разработчикам за их труд. Но жить и работать долго, при полных нагрузках, в реальных условиях,- ЭТО не будет!.
Как вариант выехать на ПД, свернуть -развернуть и, на год забыть -  достаточно. Говорю опираясь исключительно на опыт.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #23 : 24 Май 2013, 19:49:55 »
Хорошо. Все внимательно прочитал но не вижу технических предложений по поводу редукторов. Да червяк это хорошо но есть и отрицательные качества. Но ведь альтернативы нет . Планетарные без люфта но цена!!!!
Можно поставить гармоничный КЛАСС в пять раз можно  превышать нагрузку но опять оборотная сторона ЦЕНА.
А поворотки этой конструкции уже работают по несколько лет и на КВ и на укв и на прием метеоспутников. Был на выставке Экспоцентр видел поворотку на шаговых двигателях с червячными редукторами крутит в двух плоскостях параболу диаметром 60 см Точность 11 угловых секунд. Позвонил на фирму производитель спросил сколько  стоит такое чудо. ОТВЕТ 500000 руб  Так что надо работать и пользоваться тем что доступно и изобретать.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #24 : 27 Май 2013, 20:16:34 »
Интересно, кто все же делает эти редукторы?
http://www.z-metal.ru/
http://www.z-metal.ru/contacts.html
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #25 : 27 Май 2013, 20:28:28 »
Эти поворотки что на сайте МЕГАСЕРВИС делает МЕГАСЕРВИС. Те что на сайте Z-METAL делает частное лицо и продает через Русские Яги. Этот человек мой бывший партнер
