Автор Тема: Поворотка AR 305 Hi-gain  (Прочитано 15849 раз)
Оффлайн UA4UAA Валерий
Re: Поворотка AR 305 Hi-gain
« Ответ #15 : 18 Апреля 2010, 07:43:17 »
Использую два года цену оправдывает.Морозы держит.Вот тормоз ей нужен.Ни кто не делал.?
Оффлайн Viktor
« Ответ #16 : 18 Апреля 2010, 08:01:53 »
Валера
А фото её есть?
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #17 : 18 Апреля 2010, 08:05:30 »
           Здравствуйте, коллеги. Петр. Я для двух стрел по 5 метров никогда бы не поставил  подобную как AR-35X поворотку. Это моё личное мнение. Минимум G-450. Тем более для стационара. Поставить  поворотку с червяком – очень правильная мысль. Но это дороговато. Но правильно. Лучше подкопить и купить сразу более мощную поворотку. Надежней и будет куда развиваться с антенным хозяйством.  Не нужно будет потом вторую покупать. А она окажется еще и более дорогой. Скупой  платит дважды. Извините, это я не о Вас. Просто есть такая поговорка. Вы можете столько времени и труда вложить в антенную систему, и все к примеру упадет или будет проворачиваться. Вам это надо? Все труды могут пропасть. Снова копи деньги для другой, более мощной поворотки, снова все делай уже для неё. Мой совет купить самую маленькую поворотку от Альфа Спид.
        Я  недалеко от себя к удивлению недавно обнаружил громадную КВ антенну типа Робинзон. Вращаются несколько рамок. Удивил очень маленький размер поворотки. Типа G-450. Я её использую. На большего своего собрата G-850 не похожа. По кабельному вводу определил квартиру и зашел в гости. Первым вопросом был какая поворотка. Ответ: G-450, ведь антенна то очень легкая и поворотка держит такой вес, но,  к сожалению, сразу сломалась.
        А надо ещё и динамические нагрузки при ветре учесть и обледенение.  Юрий.RZ4HD.
« Ответ #18 : 18 Апреля 2010, 08:06:22 »
AR-35Xя думаю в инете есть.
Оффлайн Viktor
« Ответ #19 : 18 Апреля 2010, 08:14:43 »
Валера
Это подобие AR-300 у меня такая была я переделал под два многооборотных резистора и пробламма с поворотом ветра отпала.
Оффлайн Viktor
« Ответ #20 : 18 Апреля 2010, 08:23:08 »
RZ4HD
В нашем годроде на AR-300 было установлено две антенны F9FT 6 метров и 4 и всё работало позывной этого радиолюьителя rw4pjd может услышете.
« Ответ #21 : 18 Апреля 2010, 08:49:15 »
Спасибо за инфо.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #22 : 18 Апреля 2010, 10:22:32 »
...Видимо придется всетаки копить на G450.
Чтобы не жить без антенны (в период накопления) AR-35X вполне
можно использовать как временный вариант. Тяжелые стрелы,
конечно, не потянет, но одну длинную, но легкую стрелу - вполне.
Этот "монстрик" 15H / 9V, длиной больше 8 метров, выполненный
на базе двух, состыкованных комлями стеклопластиковых удилищ,
простоял с июля 09 по январь 10, после чего был сломан январскими
ветрами в месте сочленения удилищ, из за перетершейся растяжки.
Поворотка все еще жива!
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
« Ответ #23 : 18 Апреля 2010, 10:49:58 »
кое-что по модернизации данной поворотки
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=341409#341409
Peter RW3PF
« Ответ #24 : 18 Апреля 2010, 11:25:53 »
Вообщем то все понятно.Придется видно городить ПР1м-но у него вал хлипкий.Я с ним за 10 лет намучался.Есть еще МЭО,но она для этой конструкции тяжеловата.Ладно-буду думать.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #25 : 18 Апреля 2010, 12:25:49 »
Такую же AR-35 испытали на ПД2009.
На нее смортировали 8,5м стрелу на 144 и 4,3м на 430, траверсы легкие из удилищ.
Все было нормально пока не поднялся ветер, примерно 4-5 м/с.
У поворотки явно не хватило силенок чтобы ее крутить.
В результате получился флюгер :)
А когда ветер стих заново выставили позиционирование и понемногу крутили.
Всех радиолюбителей с праздником "Днем Радиолюбителя" Успехов, благополучия и чистого эфира!!!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 12:37:22 от UA9MGM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн Пионер
« Ответ #26 : 18 Апреля 2010, 20:00:16 »
Калибровка AR-35X и ее клона закалебала сильно, поэтому для каждой поворотки поставил на кабель разьем, и калибрую следующим образом: кручу поворотку до ближайшего конца, отсоединяю кабель, кручу назад на два деления (30град), подсоединяю кабель обратно, кручу пульт вперед до конца на эти 30град (кто имеет такую поворотку, врубился сразу  :D). G-450 меня очень соблазняет, но только при условии, что будет в два раза дешевле :) По этому я купил новый редуктор для спутниковой тарелки за 1000руб и готов заплатить цену AR-35X за новую шестеренку на 360град (но уверен, что будет стоить дешевле), и получится мини-AlfaSpid за правильную цену ;)
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #27 : 18 Апреля 2010, 20:30:13 »
Добрый вечер, коллеги!
Хочу добавить несколько слов по предмету.
Не всем можно сходу найти редуктор типа МЭО и т.д. но такая поворотка как предмет обсуждения вполне может служить долго и радовать владельца.
Прошу не судить строго- это была моя первая поворотка. Достоинства ее- она легкая и дешевая, неинтересный пульт  управления легко переделывается на что-то более приятное - у меня была самодельная азимутальная карта со стрелкой.
Недостаток- ( или достоинство?) при сильных ветрах проворачивается, при сильном морозе тормозит - идешь во время метеорного скеда типа вывалить мусор сам глядишь на крышу- где там встала антенна.
Крутил ей 4м стрелу почти два года, без всяких разгрузок и опорных подшипников, в памятный ураган августа 2007 просто встала по ветру, и никаких проблем.
Сейчас, вместе с моей старой 4м стрелой работает у нового владельца, надеюсь, останутся те-же приятные впечатления.
Так-как вопрос задавал опытный Петр Иванович - вероятно, есть смысл подумать о G450- меньше проблем и нервов, это все конечно, окупится. Для искушенного укв -иста эта поворотка (AR 35), наверно, не то, что нужно.
С уважением, RA1OFH
Peter RW3PF
« Ответ #28 : 19 Апреля 2010, 05:05:44 »
Дмитрий ,тут дело такое-после смены QTH я все свои антенны оставил ребятам.Сейчас начинаю с нуля.И на новом месте.Место мне не нравится-1 этаж и если получиться то поменяю.Но сидеть долго только с КВ антенами надоело и КВ надоело.Хочу поставить короткую 5 метровку на 2 м и желатольно бы и на 23 см такой же длины.МЭО у меня есть.ПР1М найти не проблема,но хочеться попробовать буржуинские поворотки-замучался бегать на крышу корректировать азимут.Сейчас нашел фирму с G450 за 11400 -вот выясняю её статус и порядочность.В принципе индикатор сделать самому не сложно,но у меня сейчас и так незавершенки полно-РА на 2м на 2 ГИ7Б ,блок питания к нему,РА на 23 см на ГС21 на воде,КСВ метр,Предик на 2 м(все в готовности на 70-90 процентов),плюс ко всему апгрейд антенн и РА в Ефремове и выезды с ними,плюс два теста на организации и судействе.Если еще и индикатор делать ,то я вообще ничего не успею.А очень хочется к ноябрьскому тесту стрелку поставить,да и авроры пошли.Когда народ работал-чуть слюной не захлебнулся.
Оффлайн UA9UKO
« Ответ #29 : 16 Февраля 2020, 06:11:41 »
http://vhf42.ucoz.ru/publ/dorabotka_povorotnogo_ustrojstva_ar_303x/1-1-0-164
