Автор Тема: Поворотка AR500  (Прочитано 5831 раз)
Оффлайн UY2UB.
Поворотка AR500
« : 04 Января 2009, 21:31:49 »
Добрый день .Может кто сталкивался с данной повороткой ,очень похожа на 300 только с цифровым пультом,или не заморачиваться и взять что-то поприличнее.Спасибо .73!Владимир
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Поворотка AR500
« Ответ #1 : 04 Января 2009, 21:39:39 »
На свой ворос, вы дали правильный ответ!
Мы не на столько богаты , что бы покупать дешевые вещи.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Re: Поворотка AR500
« Ответ #2 : 04 Января 2009, 21:40:27 »
Здравствуйте! Главная беда этих повороток- отсутствие датчика положения антенны. У меня была AR300 крутила 4м ягу на 144. Зимой особенно худо--антенна стоит на месте, а внизу стрелка на пульте идет вроде как и положено. Вот и бежишь на улицу мусор вывалить- а сам смотришь, где антенна застряла. Можно говорят их доработать, добавить потенциометр для индикации, но лучше ИМХО, не связываться. А в 500 -пультик и индикация цифровая- нужна-ли? Все равно та-же система.
Оффлайн UY2UB.
Re: Поворотка AR500
« Ответ #3 : 05 Января 2009, 00:21:58 »
  Так вот и хочется что-то нормальное при  минимальных капиталовложениях ,антенну предполгается метра 3-4 вращать ,какой будет совет что лучше использовать
UT5JCW
Re: Поворотка AR500
« Ответ #4 : 05 Января 2009, 00:44:29 »
На мой взгляд минимально - это YAESU G-450
Оффлайн RA2FCD
Re: Поворотка AR500
« Ответ #5 : 05 Января 2009, 01:00:04 »
У нас две стоят 300 еще бы взял для ребят из UA2 но в польше их более нету.
  • RT2T Team
Re: Поворотка AR500
« Ответ #6 : 05 Января 2009, 01:36:19 »
У нее контроль поворота это все равно что по секундомеру смотреть.
Может для ТВ антенн в деревню она и пойдет, но ее радиолюбительская карьера закончится сразу после попытки повернуть антенну против ветра в мороз.
Принцирп прост - после нажатия кнопки начинают крутится два асинхронника - один с антенной, другой со стрелкой.
Думаю что результат ясен всем.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Re: Поворотка AR500
« Ответ #7 : 05 Января 2009, 09:07:40 »
Здравствуйте, коллеги. Для антенны с бумом 3-4 метра я бы порекомендовал  YAESU G-250. Покупал в Кваде. Не лезу в споры и рассуждения. Чисто факт. У меня много лет она вращает десятиэлементную ягу с шестиметровым бумом. В морозы, видимо отказов не было, так как даже не обращал внимания на то, что что-то в отказе. В последние метеоры ночью тоже было минус 25. Без проблем. Антенна стоит непосредственно на приводе. Полностью согласен со словами «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»  и применяю эту поговорку. Если есть деньги, то может быть лучше сразу купить  что-то помощнее, к примеру, YAESU G-450. Аппетиты могут вырасти, захотите через 3-4 года сделать антенный комплекс, а YAESU G-250 не даст этого реализовать. На 450 поворотке я вожу в поле систему для полевого дня и ЕМЕ связей с десятиметровым бумом и элевацией. Считаю, это приемлемо для 450 модели. Сам прошел путь от R-300, G-250, YAESU G-450, Create  пятой модели и дошёл до Alpha Speed повороток. Их уже у меня две средней мощности и заказал модель с элевацией. Да, дорого и мне очень тяжело было их купить, но это то, что меня устроило. Стальной корпус, точность вращения и возможность управления от РС. Это не реклама поворотки этой фирмы. Я не знал, что они есть, а то бы сразу купил самую малую от Alpha Speed. А R-300 и Create пока вообще не у дел. Планирую ставить на них 4х17эл. на 432 МГц для Create и 4х30 на 1296 МГц для второй. Всё для полевого дня. Вот такой мой ответ. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UY2UB.
Re: Поворотка AR500
« Ответ #8 : 05 Января 2009, 11:06:21 »
Согласен ,были б лишних 500у.е.купил бы альфа спидодовскую ,но увы приходится искать компомисы
Оффлайн RA2FCD
Re: Поворотка AR500
« Ответ #9 : 06 Января 2009, 02:32:18 »
А вот и он http://avantiradio.pl/go/_info/?id=296&idc=id_31т и он
Re: Поворотка AR500
« Ответ #10 : 06 Января 2009, 13:01:30 »
И во что она "станет" у нас Дима ? За "недорого" не отказался бы :))
8 911 8503436
« Последнее редактирование: 06 Января 2009, 13:38:20 от RU2FM »
Оффлайн RA2FCD
Re: Поворотка AR300
« Ответ #11 : 06 Января 2009, 21:43:45 »
В Варшаве они еще до НГ закончались но часто всплывают на аукционах и может где то на Украине и кстате без опорного подшибника были.
Оффлайн W6BVB
Re: Поворотка AR500
« Ответ #12 : 07 Января 2009, 08:46:34 »
  По опыту переделки и 3х лет эксплуатации. У меня из двух таких повороток собран узел AZ/EL. Доработка очень простая - установка потенциометра с шестерней. Применяю для портативной SAT системы управление- слегка переделанный LVB tracker.
Для стационарной антены, особенно в четырехсезонном климате использовать не рекомендую.
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
