Автор Тема: Поворотка для "тяжелой" параболы  (Прочитано 8443 раз)
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Re: Поворотка для "тяжелой" параболы
« Ответ #30 : 25 Февраля 2017, 11:05:58 »
Понял, спасибо.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #31 : 14 Апреля 2023, 20:33:54 »
Здравствуйте.
Помогите советом. Делаю повороту для тарелки офсет от какой-то старой ..очень старой спутниковой системы.
2.6 метра на 2.4 метра  цельный диск многослойный  снаружи покрыт стеклотканью. Весит кг 70- 80 точно не знаю. Это второй заход по установке . Сделал как карусель платформа вращения по азимуту на
одном подшипнике типа 312  и подшипник упорный  в торце вала  60 мм.все хорош.  На валу сидит типа колеса 400 мм и к этому колесу  сверху пришита  платформа  из дерева брус 100х150. Все крепко  и вращается .  Один край тарелки через  соединение  типа
 Петля от ворот (крепкая такая )привинчен к краю платформы. Шарнир. Нужен механизм  подъёма  второго края тарелки.  Элевация...Я руками и горбом в одиночку
поднимаю..в общем нужен механизм. Давайте пожалуйста идеи...актуатор наверно дорого..реечный домкрат  сложно с механизацией.. типа гусак с блоком
  Можно но как-то мне не нравится...Жду предложений.
Константин.
« Ответ #32 : 14 Апреля 2023, 20:43:58 »
Константин, эскиз можно?
"Руками и горбом" - это максимум КилоНьютон усилия. "Реечник" запросто 20кН выдюжит.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #33 : 14 Апреля 2023, 21:08:40 »
Здравствуйте.
Константин.
Домкрат от волги и электропривод от стеклоподъёмника
RA5G
