Автор Тема: Поворотка для "тяжелой" параболы  (Прочитано 10175 раз)
Оффлайн UA3ATQ
« : 21 Февраля 2017, 02:00:58 »
Доброго всем времени суток.
Возник вопрос непраздный. Собрана новая самодельная парабола (сетчатая, 6.5 метра, вес чуть больше 120 кг), и выяснилось, что Alfa Spid BIG RAS HR ее еле тянет даже при минимальном ветре и нормально уравновешенную противовесом. Есть риск, что первый же серьезный порыв ветра станет для поворотки последним.
Так что надо что то более "могучее" чем BIG RAS, раза этак в 2-3 по моменту. И при этом достаточно крепенькое, чтобы держало радиальные и осевые нагрузки.
Вариант сделать что то самодельное не отметается совсем, но в силу ограниченности возможностей к "техническому творчеству" требующему станочного парка на EA8 в первую очередь интересны готовые решения, и предпочтительнее то, что доступно в пределах Евросоюза.
Может быть кто нибудь подскажет куда посмотреть для начала?
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Поворотка для "тяжелой" параболы
« Ответ #1 : 21 Февраля 2017, 06:35:15 »
Насколько я знаю , радиолюбительских повороток нет на такую мощную нагрузку...
Только поворотки от локаторов , вот они точно  провернут ваш монстр...
« Ответ #2 : 21 Февраля 2017, 06:59:09 »
Из конструкций RW1AW: на базе тормознгого барабана от Камаза и механизма ГРМ Ваза сделана импровизированная шестерня. Пневмопривод в барабане заменен на электропривод и позволяет "намертво" фиксировать тормозными колодками тарелку в парковочном положении, защищая редуктор.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #3 : 21 Февраля 2017, 08:39:47 »
По слухам, RW1AW для одной из своих больших парабол использовал механизм поворота танковой башни.
73-Александр.
« Ответ #4 : 21 Февраля 2017, 08:57:20 »
Слухи слухам, но вот если топикстартеру идеи нужны, то пусть обратит свой взор в сторону гидроприводов. Конечно, танковый привод- слишком круто, а вот на автомобильных манипуляторах весьма неплохие привода.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #5 : 21 Февраля 2017, 09:54:01 »
А почему бы не использовать П-10 или П-12?
Найти можно, цены адекватные, ставится на секцию, ни чего выдумывать не нужно, только двигатель родной заменить.
Или типа такого http://preskont.ru/catalog/privody/worm-gearboxes/gearbox-CRI/
с опорным подшипником и стальной трубой на 150 к примеру.
фантазии нет предела, были бы на всё это финансы.
Может у них поворотка осталась :) https://www.youtube.com/watch?v=hzHUW1-09l0
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2017, 10:22:13 от RN6MA Виктор »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #6 : 21 Февраля 2017, 11:30:00 »
на EA8
Думаю на Канарах П-10 П-12  и прочие девайсы найти будет не просто ,скорей НАТОвские  чем Советские поворотки . ;)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #7 : 21 Февраля 2017, 13:39:34 »
Найти можно здесь, а адекватность цены требует учета стоимости доставки.
Наименее проблемное то, что по весу и габаритам входит в багаж Аэрофлота (можно и со стыковками лететь, конечно, но я бы не рискнул - просвечивать в транзитном а/п все равно скорее всего будут, и как бы не "возбудились"). Это 50 евро и все в порядке.
Вторая категория - то, что можно отправить EMS посылкой. Дороже раза в 2-3 для "крупняка", плюс таможня там.
А вот то, что в эти категории не вписывается - тут полная задница и расходы неумеренные.
Да, Канары еще и спец. экономическая зона, так что даже пришедшие с материковой Испании посылки таможить надо, и пошлины платить. И в Мадриде по прилету с Тенерифе меня прогоняли через таможню не раз - искали излишки сигарет - на Канарах они дешевле из за меньшего акциза, и есть лимит на ввоз на материк.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #8 : 21 Февраля 2017, 14:14:36 »
Здравствуйте.
Чтото я не  в курил..
Нужна здесь или на канарах...
На постоянно или временно..
Константин.
« Ответ #9 : 21 Февраля 2017, 14:19:14 »
Здравствуйте.
Константин.
В первом сообщении темы конкретно написано - нужна в EA8.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #10 : 21 Февраля 2017, 14:22:32 »
Нужна на Канарах, на постоянно. ;)
Представил себе временный экспедиционный сетап с 6.5м "тарелкой", и "аж заколдобился"... ;)
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #11 : 21 Февраля 2017, 14:40:56 »
А может быть эскизную проработку кто-нить сделает(или совместно)  и нарежем червячные пары  до 250 мм по диаметру шестерни...в небольшом количестве( 10-15 шт) есть такая возможность.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #12 : 21 Февраля 2017, 15:08:04 »
Если до этого дойдет, то надо будет сравнить "экономику" изготовления здесь или заказа червячных пар в специализированных фирмах (знаю такие в Штатах, в Англии). И если даже здесь окажется выгоднее - по мне имеет смысл резать копию стандартной каталожной пары, доступной для покупки, чтобы в случае чего было где ее взять даже если исчезнет возможность заказа или станет очень дорогой.
Один экземпляр BIG RAS с выпиленным куском венца у чеврвячного колеса уже есть - трудится пока на антенне без элевации, ждет когда найдется новое колесо, так что случай совсем не из нереальных.
Меня больше корпус напрягает...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2017, 15:10:55 от UA3ATQ »
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #13 : 21 Февраля 2017, 15:41:14 »
При таких скоростях корпуса, как такового,  может не быть в принципе.  А диаметр до 500 мм, это я ошибся и материал от старых чугунных  шайб на притирку( диаметр до 1000 мм)  например
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #14 : 21 Февраля 2017, 16:09:33 »
Я думаю что самое бюджетное ....это  подобрать с ебея  ...и редуктор и привод ..Тем более доставят до места почти..
А заморачивать там с запчастями пром оборудования это  дорого ...
Хотя как вариант искать в шарагах вокруг пром зон...там куча  фирм сидящих на обслуге предприятий...
Константин
